  Rund um AutoCAD
  Plotfiles vonmehreren Layouts erstelllen?
Autor Thema:  Plotfiles vonmehreren Layouts erstelllen? (554 mal gelesen)
TheShi
CAD Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von TheShi an!   Senden Sie eine Private Message an TheShi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheShi
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem.
In meinem Plan befinden sich 25 Layouts, mit verschiedenen Bauabschnitten.
Da der Plan recht gross ist, dauert das wechselt zwischen den einzelnen Layouts sehr lange.
Da bei uns die Planlieferung digital erfolgt, muss ich aus jedem Layout einen Plotfile erstellen.
Gibt es eine möglichkeit, aus allen Layouts Plotfiles gleichzeitig zu erstellen?
Über Publizieren hab ich nochnet geschafft, Plotfiles zu erstellen.
Kann mir wer helfen?
Achja: Verwende AutoCAD2006
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShi 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal hier oder hier oder quäle mal die Forensuche zu dem Thema
      - Thomas -
TheShi
CAD Konstukteur
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Leider kommt folgendes:
Not Found
The requested URL /foren/ubb/uploads/CADchup/PlotAll.zip was not found on this server.
Was is in der Zip datei?
TheShi
CAD Konstukteur
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm... mit dem 2. komm ich auchnet weiter, da ich mich im LSP net so toll auskennne ;(
Forumsuche hat auchnur ANleitungen zur LSP programmierund gebracht ;(
Gibts net einfach einen Knopf mit "Layouts als Plotfiles ausgeben"
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShi 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das Tool wieder rausgenommen, wei es nicht auf meinem Mist gewachsen war.
Du hast doch Acad2006. Schau dir mal "Publizieren" an oder such mal hier im Forum. Ist genau das, was du brauchst.
CADchup
CADmaro.de
CADmium
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TheShi:
im puren ACAD nicht, den mußt du dir halt erstellen ....
  - Thomas -
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TheShi,
wenn du den Acrobat Prof 7 hast, kannst du auf einen Klick alle Layouts als PDF ausgeben lassen. PDF hat auch den Vorteil, dass es druckerunabhängig überall ausgegeben werden kann.
Gruss Heidi
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShi 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
und für Plotfiles geht es doch sowieso - alle Seiten eingerichtet - 1. Layout aktivieren - SHIFT (und halten) - Klick mit linker Maustaste auf letztes Layout - Shift loslassen - rechte Maustaste - Plotten...
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi j-sc,
in 2006 heißt die Option "Ausgewählte Layouts publizieren".
CADchup
CADmaro.de
TheShi
CAD Konstukteur
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die vielen Vorschläge
Jup.. mach ich, muss ich sowieso. Lieferbedingungen sind *.dwg, *.plt und *.pdf - deswegen komm ich um die Plotfiles net herum ;(
-  "Ausgewählte Layouts publizieren" kann ich zwar die Seiteneinrichtung auswählen, aber er merkt sich das Hakerl bei Plotfile net ;( Er sendet immer alle zum Plotter.
Hmmm... ich pack jetztmal mein 2004er Autocad aus.. ich glaube damit gings noch
