  Rund um AutoCAD
  Plotten mehrerer Layouts auf einmal
Autor Thema:  Plotten mehrerer Layouts auf einmal (1327 mal gelesen)
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in AutoCAD 2002, bzw. Mech6, mehrere Layouts zu plotten?. Bis jetzt ist uns das noch nicht gelungen. Jedes Layout muss einzeln abgeschickt werden.
Gruß Martin Sigloch
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach alle Layout-Reiter anwählen, rechte Maus, Plotten!
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Martin Sigloch
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wklemens:
Nicht schlecht, danke. Aber wie geht das beim programmgesteuerten, automatisierten Plotten unter Angabe der Layoutbezeichnung?
Gruß Martin
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Im A2k2-Plotdialog kann man "Alle Layout Registerkarten" markieren.
Das Witzige ist nur, dass die Reihenfolge, die geplottet wird, nicht mit der in der Zeichnung übereinstimmt!
Hupps, zu spät...
www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 04. März 2003 editiert.]
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Martin:
Mit der Variable CTAB kann man das Layout wechseln. Bei automatischen Plotprogrammen müßte man dann so die Layouts wechseln und einzeln plotten.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
Martin Sigloch
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Martin:
So könnte es klappen, Danke
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 04. Mrz. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
hierzu ist evtl. die Funktion: (layoutlist) interessant.
Die gibt 'ne Liste mit den vorhandenen Layouts aus:
Befehl: (layoutlist)
("Layout1" "Layout2")
Das schreit doch förmlich nach 'ner Lisp-Plot Function...
Ciao,
Marc
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Mrz. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
PlotAll.zip
Bevor jetzt alle loslispeln:
Hab was gefunden. Macht einen ziemlich kompletten Eindruck.
Wer's braucht...
www.cadditions.de
