Thema: Installation SP1 für LT2007 (557 mal gelesen)
heidelberg Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 26 Registriert: 18.10.2006 Windows XP Autocad LT 2000/2004/2007 Autocad + Mechanical 2009/2010
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin neu hier und habe gleich ein größeres Problem. Ich habe LT 2007 laufen und wollte SP1 aufspielen. Ich habe alles so gemacht wie es in der Installtionsanweisung von Autodesk drin stand (als Admin anmelden, Programm installiert, Original-CD (auch eingelegt) vorhanden) und habe die Meldung, dass das Produkt (LT2007) nicht auf dem Rechner installiert sei (was natürlich nicht so ist). Hat jemand von Euch einen Tipp woran das liegen könnte? Vielen Dank für Eure Hilfe. Grüße heidelberg
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidelberg
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auf Deine Fragen: dass es ein spezielles LT-Forum gibt, habe ich nicht gesehen. Eine Reparaturinstallation bietet LT nicht an. Aber beim Öffnen von Word startet Word immer den Autocad installer, sammelt Daten, beendet und das Problem ist weiterhin vorhanden. Anscheinend hängt das alles zusammen. K.H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidelberg
Hi, klar gibts eine Reparatur auch bei LT 2007 ! Systemsteuerung --> Software -->LT markieren --> Ändern im nächsten Dialogfenster wählen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eure Vorschläge waren ja alle gut gemeint, aber sie haben null komma null gebracht. Erfolgreich Autocad reparietr, erfolgreich Office repariert -und - nix, gleiche Fehler wie vorher. Neue Vorschläge?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidelberg
nochmal das gleiche, aber bei deaktivierter Firewall sowie Virenscanner. Gerade Firewall oder sonstige "Schutzprogramme" können verhindern, dass bei einem Check, bestimmte Dateien auf dem Rechner nicht gefunden werden können. ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidelberg
Guten Morgen, was zeigt das LT in der Info an? Kann ja sein, daß Dein SP schon drauf ist und deshalb das LT nicht mehr als nativ erkannt wird? Wenn die Version recht neu ist kann das ja schon bei der Inst dabeigewesen sein... Menü ? (Fragezeichen) --> Info --> Schalter Produktinformation Dort findest Du alle wichtigen Daten über Version SP's etc... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidelberg
