  AutoCAD LT
  Fehler bei Installation SP1 für LT2007
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Fehler bei Installation SP1 für LT2007 (1640 mal gelesen)
heidelberg
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von heidelberg an!   Senden Sie eine Private Message an heidelberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidelberg
Windows XP
Autocad LT 2000/2004/2007
Zugriff auf Acad 2007 & mechanical
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe denselben Beitrag schonmal aus Versehen ins Autocad Forum gestellt.
Wir haben LT 2007 installiert und wollten SP1 aufspielen, um uns von den vielen Programmfehlern zu verabschieden.
Beim Start des SP1 (für LT2007) meldet das Programm, dass das betroffene Programm nicht auf dem Rechner installiert sei. Das ist wohl ein Witz, wenn es 30sec vorher noch gelaufen ist.
Reparatur von lt2007 und auch gleich noch von Office (weil dort beim Programmstart immer der autocadinstaller gestartet wird) haben null komma null gebracht.
Ich habe jetzt schon Stunden damit zugebracht, auszufinden woran das liegt.
Bitte helft.
k.h.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidelberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
Du wirst doch im AutoCAD-Forum schon behandelt?
Crossposting ist nicht so glücklich, dann werde ich mal den Beitrag im AutoCAD schließen und auf hier verweisen, sonst gibt das nur doppelt gemoppelt...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidelberg 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
mein tipp: rechner im abgesicherten modus ohne netzwerk starten. dann mal probieren.
  ... blue sky and happy landing matthias
heidelberg
Dipl.-Ing.
Windows XP
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matgerke,
danke für den Tipp, aber er hat auch nichts gebracht.
Mittlerweile habe ich Office neu installiert (wegen des Startens des Installers), LT2007 neu installiert und es hat nichts gebracht. Das Service pack lässt sich immer noch nicht starten. Es meldet, dass das Programm nicht vorhanden wäre.
Weißt die Fehlermeldung vielleicht auf ein ganz anderes Problem hin?
Ich bin mittlerweile maximal ratlos.
Hat jemand noch weitere Tipps?
Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidelberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ja, wenn gar nichts anders hilft - Festplatte hart formatieren und denn alles neu macht der Mai - äh, wir haben ja schon Oktober...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidelberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne blöde Frage, das SP ist auch für Deine 2007LT Version? Nicht dass es für die 2006er oder engl. Version ist.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidelberg 10 Unities + Antwort hilfreich
... naja es ist ja bis heite auch keine Reaktion erfolgt auf den Teil den ich schon mal unter AutoCAD gefragt hab...
was zeigt das LT in der Info an? Kann ja sein, daß Dein SP schon drauf ist und deshalb das LT nicht mehr als nativ erkannt wird?
Wenn die Version recht neu ist kann das ja schon bei der Inst dabeigewesen sein...
Menü ? (Fragezeichen) --> Info --> Schalter Produktinformation
Dort findest Du alle wichtigen Daten über Version SP's etc...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
heidelberg
Dipl.-Ing.
Windows XP
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der Service Pack-Satus in der Anzeige ist "0".
Aber ich lasse es jetzt, denn ich habe jetzt einen CAD-Spezialisten engagiert, der das System richten soll.
Danke für Eure Hilfe
