Thema: kein Plotbereich Layout bei Ausdruck (367 mal gelesen)
heilo Mitglied Technologe
 Beiträge: 128 Registriert: 13.05.2005 WindowsXP SP3 Intel Core2 1,86GHz 2,0GB RAM Nvidia Quadro FX 550 Integrated RAMDAC 128MB ACAD 2007
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Für den Ausdruck habe ich eine Layoutvorlage erstellt, welche etwas kleiner als die Originalvorlage ist, weil diese wegen des (Netzwerk-) Druckers nicht 1:1 ausgedruckt werden kann. Der Ausdruck sollte über den "Plotbereich Layout" erfolgen. Das funktioniert auch von den meisten Conputern aus, aber bei einem Computer erscheint in der Registerkarte bei Ploteinstellungen die Auswahl Layout gar nicht. Ein Ausdruck über andere Einstellungen erfolgt unvollständig. Woran könnte das liegen? Eine Suche hier im Forum hat nichts erbracht, aber vielleicht habe ich auch nicht die richtigen Suchbegriffe verwendet. Viele Grüße und vielen Dank Lothar
------------------ zZ. Lehrgang ACAD 2004.0.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heilo
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heilo
erstellt am: 13. Okt. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch Beiden. @Iris 2 Das kanns nicht sein, das wurde mehrfach von mehreren überprüft. @CADdog Dies wäre möglich, kann aber frühestens am 23.10. überprüft werden, da Urlaub und keiner Zugriff auf Rechner. Ich melde mich nochmal, wenn es überprüft ist. Falls jemand nocheine andere Möglichkeit kennt, bitte mitteilen. Viele Grüße Lothar
