  Rund um AutoCAD
  Plotbefehl in Acad 2002: Plotbereich Layout
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotbefehl in Acad 2002: Plotbereich Layout (1260 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Online-Hilfe erzählt mir immer wieder, dass im Plotbefehl unter Plotbereich auch die Einstellung "Layout" zu finden sei:
Anmerkung: Wenn unter Plotbereich die Option Layout aktiviert ist, plottet AutoCAD die tatsächliche Größe des Layouts und ignoriert die im Feld Skalierung angegebene Einstellung.
Ich finde dort aber nur Limiten, Grenzen, Anzeige, Ansicht und Fenster?
Waren hier wieder die Übersetzer kreativer als die Entwickler?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
... mach mal ein Layout aktiv und geh dann in den Plotbefehl, dann kriegst Du im Plotbereich auch Layout angeboten
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Bereichsoption Layout möchte ich hinzufügen, dass diese aber nur Objekte/Elemente im 1. Quadranten plottet.
Also nur die Elemente, welche sich x/y-mässig im positiven Bereich befinden - alles was unterhalb der Abszisse und links von der Ordinate ist, wird nicht geplottet.
Grüsse
Peter2
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Hi Peter,
Gruß Angelika
Das dachte ich auch - ich finde es aber nicht:
Peter
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sollst ein Layout aktiv machen und dann von dort aus den Plotbefehl aufrufen
dann findest du es auch
Peter2
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mir nun die Finger aus den Ohren nehme, weil du so brüllst, und dann meine Brille zurechtrücke, dann sehe ich in meinem Screenshot links oben, dass dort nicht "Modell" steht, sondern das der Befehl aus dem Layout "Layout1" gestartet wurde. In den Screenshots des Herdt-Buches ist im Screenshot das Wort "Layout" zu sehen und der Hinweis, dass "Layout" im Modell durch "Limiten" ersetzt wird.
Bei mir steht aber noch immer Limiten - warum?
Peter
Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Bei der Erstellung eines neuen Layouts gilt als Plotbereich die Vorgabeoption Layout.
Layout oder Limiten.
Gibt beim Plotten eines Layouts den Zeichnungsinhalt innerhalb des druckbaren Bereichs des angegebenen Papierformats aus. Der Ursprung wird ausgehend vom Punkt 0,0 im Layout berechnet. Beim Plotten der Registerkarte Modell wird der gesamte durch die Rasterlimiten definierte Zeichenbereich geplottet. Wenn das Ansichtsfenster keine Draufsicht enthält, verhält sich diese Option wie die Option Grenzen.
Nun sollte man herausfinden, ob in einer Neuen Datei - paar einfache Elemente zeichnen, neues Layout anlegen diese Auswahl: Layout für das Plotten existiert...
Dann könnte es ein Problem in der bisher verwendeten Zeichnung sein.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
der Wechsel zwischen Layout und Limiten erfolgt nur (bug ???), wenn in den Optionen, Register Anzeige ein Häkchen bei Layout-Elemente-"Ränder anzeigen" gesetzt ist.
Da dieses Häkchen bei mir nie gesetzt ist, habe ich mich die ganze Zeit gewundert wovon ihr sprecht
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Peter2
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADdog:
...der Wechsel zwischen Layout und Limiten erfolgt nur (bug ???), wenn in den Optionen, Register Anzeige ein Häkchen bei Layout-Elemente-"Ränder anzeigen" gesetzt ist....
Bravo - der Kandidat hat 100.000 Punkte.
Ich würde vermuten: nicht (bug ???), sonder BUUUUGGGG!!!!!
Ob das wer bei Autodesk erklären kann?
Peter
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 13. Mrz. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe es zwar nicht, aber für diejenigen, die ganz genau darüber nachdenken wollen - Auszug aus der Online-Hilfe:
Systemvariable LIMMIN
Typ: 2D-Punkt
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 0.0000,0.0000
Speichert die unteren linken Zeichnungslimiten des aktuellen Bereichs (in Weltkoordinaten). LIMMIN ist schreibgeschützt, wenn der Papierbereich aktiv ist und der Papierhintergrund oder die Papierränder angezeigt werden.
Vielleicht ist der Zusammenhang hier versteckt? (Mir aber auch schon egal ..)
Peter
