Thema: Layout-Registerkarten (1255 mal gelesen)
megge Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 66 Registriert: 11.09.2002 Windows 7 Professional AutoCAD 2015 - Deu REVIT ARCHITECTURE 2017 Intel Core i5-2500 3.30 GHz 4,00 GB Ram AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei vielen Layout-Registerkarten, bzw. langen Layout-Namen kanne es sehr umständlich werden, sich durch die ganzen Layouts hin und her zu klicken. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Navigieren zu vereinfachen? (z.B anzeigen der Registerkarten überereinander, siehe Anhang) Grüsse ------------------ Markus P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für megge
erstellt am: 10. Okt. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sir Vival Mitglied Fachplaner Kanalsanierung
 Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für megge
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für megge
Hi, Zitat: Original erstellt von megge: Ich denke ich verlange da ein wenig zuviel von Autocad...
Nö!  Zitat: Original erstellt von megge: Hab mal was in Lisp probiert (siehe Anhang) , vielleicht kann es jemand gebrauchen
Super Sache!!! 10 Points!!! Einziger Schönheitsfehler: bei "Abbrechen" kommt 'ne Fehlermeldung ...  Code: GOLAY ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil Neuen Wert für CTAB eingeben <"Model">: *Abbruch*
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für megge
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für megge
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für megge
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Erwin: Stimmt, ist nicht schön.. Im Anhang ist die geänderte Datei. Trotzdem: Eine übersichtlichere Darstellung der Registerkarten (z.B. wie im jpg am Anfang) wäre nicht schlecht, zumal Layouts doch ein wichtiger Bestandteil des "organisierten Zeichnens" sind...
[Diese Nachricht wurde von megge am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 12. Okt. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für megge
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Okt. 2006 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für megge
Klasse Megge, ich hab' mir Deinen Code mal angeschaut und ihn ein wenig für Dich gestrafft, falls es Dich interessiert (zu Lernzwecken ;-)) Code:
(defun C:GOLAY (/ CD IV LLIST NEW_LAY) (setq CD (getvar "cmdecho") LLIST (vl-sort (cons "Model" (layoutlist)) '< ) ) (setvar "cmdecho" 0) (if (> (setq IV (load_dialog "golay")) 0) (progn (if (new_dialog "golay" IV) (progn (start_list "dcl_list") (mapcar 'add_list LLIST) (end_list) (set_tile "dcl_list" (itoa (vl-position (getvar "ctab") LLIST)) ) (action_tile "accept" "(if (setq new_lay (get_tile \"dcl_list\")) (done_dialog 1))" ) (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)") (start_dialog) ) (alert "Kann Dialogfeld nicht anzeigen!") ) (unload_dialog IV) ) (alert "Kann Dialogfeld nicht laden!") ) (if NEW_LAY (setvar "ctab" (nth (atoi NEW_LAY) LLIST)) ) (setvar "cmdecho" CD) (princ) ) (C:GOLAY) ;_ Autostart der Funktion beim Laden... (princ)
...------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für megge
@ Marc: So ganz rund läufts bei mir noch nicht... Nach dem Laden des von Dir modifizierten Tools erhalte ich unter Acad 2007 (Civil 3d 2007) folgende Fehlermeldung: ----------------------------------------------------- Befehl: _appload golay.LSP erfolgreich geladen. Befehl: ; Fehler: Falsch formatierte Liste in Eingabe ----------------------------------------------------- Wäre superklasse, wenn Du Dir's noch mal anschauen könntest, da Lisp für mich (leider) nur unverständliches Kauderwelsch ist... Gruß Christian
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für megge
..irgentwas haut mit der Formatierung in den Code-Tags nicht hin ... aus Code: '< ) wird immer '<;)
gemacht ... ich habs mal in Marcs Code geändert..------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für megge
Gloem Mitglied Geoinformatiker
 Beiträge: 181 Registriert: 07.12.2007 AutoCAD Infrastructure Suite 2015 Premium, RXAutoImage
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für megge
