  Rund um AutoCAD
  Layouts suchen und aktiv setzen
Autor Thema:  Layouts suchen und aktiv setzen (1582 mal gelesen)
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
High,
hat vielleicht jemand eine Ahnung, wie man in einer Datei (Acad2004) mit mehr als 100 Layouts zu einem Layout springen kann, von dem man nur einen Teil des Namens kennt, OHNE sich unten Reiter für Reiter durchzuhangeln? Zu allem Unglück sind die Layout's in keinster Weise sortiert.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j-sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es hiermit:
(defun c:GOTOLAYOUT(/ NAME LAYOUTS FOUND?)
  (setq LAYOUTS(mapcar 'strcase (append (list "Model")(layoutlist))))
  (initget 1)
  (if(and(setq NAME (getstring 'T "\nLAYOUTNAME : "))
        (/= NAME "")
        (setq NAME (strcase NAME))
    (While (and(not FOUND?) LAYOUTS)
      (if (wcmatch (car LAYOUTS) NAME)
        (progn
          (setvaR "CTAB" (car LAYOUTS))
          (setq FOUND? 'T)
      (setq LAYOUTS (cdr LAYOUTS))
bei Layoutnamen von z.B.
"Model" "Layout1" "Layout2" "Layout3" "Layout4" "Layout5"
wechselt Eingabe von *3 zu Layout 3 und Eingabe von Mo* zum Modell
Für weiteres einfach mal die Hilfe zu wcmatch ansehen.
  - Thomas -
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da gibt's nur eine Antwort: WOW - einfach Klasse.
Ciao
J-SC
