  Rund um AutoCAD
  1500 Layer in Vorlage
Autor Thema:  1500 Layer in Vorlage (2411 mal gelesen)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layerliste.pdf
Guten Morgen ACAD-Gemeinde,
mir wurde die Aufgabe gestellt, eine Vorlagedatei zu erstellen, die etwa 1500 Layer beinhalten soll. Die Layernamen sind in einer Exceldatei aufgelistet. Diese will ich aber nicht Layer für Layer abschreiben!
Nun habe ich bereits herausgefunden, dass man eine Zeile (also einen Layer) über die Zwischenablage rüberkopieren kann. Aber leider eben nur immer einen nach dem anderen. Also auch nicht gerade die Ideallösung.
Dann dachte ich mir ich trickse    ACAD aus in dem ich eine leere Zeichnung im dxf-Format abspeichere, diese dann mit dem Editor öffne, meine Layernamen von der Excelliste rüberkopiere und diese dann in ACAD wiederum in meine Vorlagenzeichnung zu übernehmen.
Leider hab ich die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn die Layernamen sind in der DXF nicht hintereinander aufgeführt (siehe pdf-Anhang).
Kann mir denn einer von Euch mit der Lösung des Problems oder einem Denkanstoß weiterhelfen. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Michi
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
also ich find 1500 Layer in einer Datei schon ganz schön heftig. Aber was soll's. Versuche das Erstellen der Layer doch mit einer Scrip Datei. Die kannst Du in Excel sehr schön erzeugen. Etwa so:
^C^C-layer;neu;Layername 1;
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
^C^C .. gehört in ein Buttonmakro , nicht in ein Script,
das sollte so aussehen
_-layer
_m
Layer1
ansonsten hilft aber vielleicht auch das Tutorial weiter.. aber was ist aufwendiger? Weiterbildung oder Handarbeit?
  - Thomas -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michi,
sicher bist Du da auch überfragt, aber mich würde schon mal interessieren, was man mit 1500 Layern soll die kann doch kein Mensch überblicken, das ist doch echt nicht sinnvoll?!
Also ich meine es gibt da bestimmt sinnvollere bessere Lösungen, als eine Vorlage mit 1500 Layern zuzukloppen?!
Wie wäre es mit Macro oder LISP, die die Layer genau dann erstellen, wenn die zugehörigen Objekte zum ersten Mal gebraucht werden?
Oder was ist mit einem Benutzer Werkzeugkasten, in dem die Buttons für bestimmte Layer (können ja auch mehrere gleichzeitig erstellt werden)zur Verfügung stehen und dann vom Nutzer erzeugt werden, wenn er sie in der Zeichnung wirklich braucht?
Oder eine bzw. mehrere Zeichnungen, die Layer zu bestimmten Themen, Baugruppen, Gewerken oder was weiß ich was ihr braucht enthalten und bei Bedarf über das Designcenter geholt werden?
Es gibt da bestimmt noch X Ansätze...
Worum geht es denn, welche Art Zeichnungen sollen mit dieser Vorlage erstellt werden?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
^C^C .. gehört in ein Buttonmakro , nicht in ein Script...
Tschuldigung, Asche über mein Haupt. Hast natürlich Recht.    Habe es aus meiner Menüdatei rauskopiert.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal Danke
@angelika
Die Vorlage soll für Fremdfirmen dienen. Sie muss alle Layer beinhalten - Vorgabe vom Cheffe. Ich halt's auch für schwachsinnig!
@thomas
_-layer
_m
Layer1
_-layer
_m
Layer2
_-layer
_m
Layer3
usw oder wie?
Und wie bekomme ich das in der ACADhilfe zu diesem Thema verlangte Dateiformat ".scr" zustande?
Michi
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Entsorger01:
...Und wie bekomme ich das in der ACADhilfe zu diesem Thema verlangte Dateiformat ".scr" zustande?...
Einfach eine *.txt Datei (Texteditor) in *.scr umbenennen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Angelika Hädrich
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
also für Fremdfirmen - na da kannst Du ja gleich noch eine X-seitige Doku verfassen für was welcher Layer gedacht ist, die dann eh Keiner liest und somit auch nicht Eure Wunschlayer anwendet.
Dann kriegt ihr eh Eure Zeichnungen wieder mit allen möglichen eigenen Layern der "Fremden" und wenn Ihr Glück habt, haben die wenigstens alles bereinigt was sie selber nicht brauchen konnten - ansonsten habt Ihr halt wenigstens 1495 leere Layer in den Zeichnungen.
Ich spreche aus Erfahrung - da nützen auch Plichtenheft und sonstwas nicht viel, weil wahrscheinlich jeder Fremdling bestenfalls sagen wir mal 20 - 40 Layer braucht und nicht über Tausend ...
Ihr solltet Euch das schon noch mal überlegen
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Rede Angelika
hab in einem anderen Büro die selben Erfahrungen gemacht, dass sich niemand an das Pflichtenheft hält. Und ich kann es nachvollziehen. Bevor sich die Leute in die Layerstruktur eingearbeitet habe ist das Projekt abgeschlossen!
Aber ich red hier gegen eine Wand!!!
Michi
Angelika Hädrich
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so, Befehl ist Befehl - na dann bleibt Dir wohl nichts übrig...
Schade, daß lernfähige Systeme immer an der falschen Stelle sitzen...
Als dann - viele Grüße von
Angelika
(Reinhard Mohn)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
@Angelika
also ich arbeite mit über 300 Layern und die brauch ich auch.
Sortiert nach Starkstrom, Schwachstrom, Medientechnik, Gebäudeautomation, Allgemein, ...
Layer für Bemaßungen, Beschriftungen, Schraffuren usw.
Und das nur für die Elektrotechnik, also 1500 Layer sind doch eigentlich eine recht vernünftige Anzahl.
@Michi
Ist das Problem mit den Script denn schon gelöst ?
Sonst machst du z.B. eine Excel-Datei die so aussieht:
"-layer" "m" "Layername" "fa" "Layerfarbe" "" ""
Die beiden leeren Zellen in Spalte f und g sind wichtig.
Diese Zeile entsprechend für jeden Layer.
das Ganze dann mit clipcopy in den Editor (Spalte f und g nicht vergessen). Im Editor die Tabstopps durch leerzeichen ersetzen und als irgendas.scr abspeichern.
Im acad ausführen und freuen wenns geht.
Andreas
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andreas
Danke der Nachfrage - Problem mit Hilfe des Skripts gelöst!
Michi
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 06. Okt. 2006 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
Die Frage sei erlaubt:  Warum den Umweg mit Excel? Schreib es doch gleich in eine Textdatei.scr
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 07. Okt. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder als mnu (für die große Mengen an Text würde ich beim mnu Format bleiben und nur beim einlesen ins cui wechseln, wegen dem gut zu verarbeitendem Texformat aber die Bearbeitung in mnu belassen).
Vorgefertigte mnu's hängen schon seit Jahren im ACAD LT Forum (da nutzbar in allen ACAD Versionen und Aufsätzen) aus.
Caladia
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 07. Okt. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Caladia:
Wo bitte finde ich den 'Aushang', über die Suche?
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 07. Okt. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut die Beiträge sind schon etwas älter, aber immer noch aktuell.
Bei Stichworte wie Layer und Menü sollte die Suche was ausspucken.
Hier z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/000190.shtml
oder http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/000236.shtml
man findet es auch auf www.cadwiesel.de
Gestraffte Versionen daraus sind als Einzeiler überall im Forum.
Und in Menüform, ist es wirklich praktisch abzugereifen.
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 07. Okt. 2006 editiert.]
