  AutoCAD LT
  Layers exportieren und importieren??
Autor Thema:  Layers exportieren und importieren?? (9835 mal gelesen)
K3rmiT
Sehen Sie sich das Profil von K3rmiT an!   Senden Sie eine Private Message an K3rmiT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K3rmiT
erstellt am: 11. Sep. 2002 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute!
kann mir jemand sagen, wie man layers exportieren kann und sie dann auf einem anderen rechner wieder importiert? im moment gehe ich den umweg über eine blanke datei, die jedoch die layers enthält...
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 11. Sep. 2002 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K3rmiT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi K3rmiT,
geht es um bestimmte Layer die nur Projektspezifisch sind, also einmal und nie wieder, oder um Layer die du immer brauchst?
Für das erstere fällt mir auf die schnelle unter LT nichts ein, aber für das zweite hätte ich was.
Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 11. September 2002 editiert.]
K3rmiT
erstellt am: 12. Sep. 2002 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Caladia!
danke für die antwort erst mal! diese layers brauche ich immer!
deshalb ist es auch so nervig über diesen umweg zu gehen.
was für eine lösung hast du denn für diesen fall parat?
mfg,
K3rmiT
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Sep. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K3rmiT 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit einer eigenen Vorlagezeichnung die diese Layer enthält. z. B. die Zeichnung die ansonsten leer ist und die Layer enthält, als DWT abspeichern und auf allen benötigten Rechnern im Verzeichnis Template ablegen.
Jede neue Zeichnung, die nun angefangen wird, wird mit der Vorlage geöffnet - und alle nötigen Layer sind drin.
Kommt eine Fremdzeichnung, dann auch neue eigene Zeichnung beginnen und gleich die "Fremde" als Block einfügen (kann man wegen bearbeiten schon beim Einfügen auflösen - Häkchen Ursprung setzen)
Bei Fremdzeichnung in der nicht alle eignen Layer gebraucht werden einfach die "Fremde" öffnen und die benötigten Layer übers DesignCenter in die Zeichnung ziehen - alles OK...
Gruss Angelika
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 12. Sep. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K3rmiT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K3rmiT,
wir haben das so gelöst: Ich hab eine mnu für Layer geschrieben, die dann unter allen Rechner als Pulldownmenü erscheint (Bild).
So kann man einen Layer bequem anlegen (Name,Linientyp,Strichstärke,Farbe ist in jeder Zeichnung exakt gleich) und man kann so auch den Layer wechseln. Bei uns sind alle davon begeistert. Wenn dich das interressiert kann ich gerne die mnu für dich umstricken und eine Gebrauchsanweisung zum weiterbearbeiten dazulegen.
Gruss Caladia
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K3rmiT 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse Idee!
Wäre ich auch dran interessiert!
(Kommt vermutlich aus einer Applikation?)
K3rmiT
erstellt am: 12. Sep. 2002 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für das nette angebot!
aber der vorschlag mit der vorlage ist für meine bedürfnisse völlig ausreichend, vielen dank an euch
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 12. Sep. 2002 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K3rmiT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi 1000Hands,
nein nein,das sind  einfach nur eine abfolge von Makros die ich runtergeschrieben habe, aber für Werkzeugkästen zu umfangreich.
@K3rmiT das mit ´ner Vorlagedatei hab ich früher auch versucht, bin aber zu oft auf Bereinigen gekommen (ist z.B in meinem "Schließen"-Makro enthalten).
Gruss Caladia
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 16. Sep. 2002 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K3rmiT 10 Unities + Antwort hilfreich
layermenue.zip
Hi 1000Hands,
(und alle die noch daran interessiert sind)
Meine Gesammelte Layer-Makrosammlung in einer Menüdatei.
Gruss Caladia
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
Bißchen viel Einsatz
erstellt am: 17. Okt. 2002 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K3rmiT 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das jetzt für uns umgeschrieben,
muss sagen , dass wir sehr zufrieden sind
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 19. Okt. 2002 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K3rmiT 10 Unities + Antwort hilfreich
Das freud mich
Caladia
stk
Sehen Sie sich das Profil von stk an!   Senden Sie eine Private Message an stk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stk
erstellt am: 02. Nov. 2002 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K3rmiT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo , diese mnu als Menu mit Anleitung würde mich auch interesieren.Mail an andreas.steinig@freenet.de
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 02. Nov. 2002 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K3rmiT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
schau mal ein paar Antworten hoch zum Anhang mit der zip-Datei
  Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 02. November 2002 editiert.]
Mario Scht
Sehen Sie sich das Profil von Mario Scht an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Scht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Scht
Windows XP
ACAD LT 2002
ADT 2007
erstellt am: 14. Nov. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K3rmiT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caladia,
hab mich jetzt erst mal angemeldet.
ich bin begeistert von Deiner Variante der Layerverwaltung. Ich habe das Problem bisher auch mit Vorlagedateien gelöst und habe auf jedem layer im Koordinatenursprung 0,0,0 einen Punkt mit den Eigenschaften gesetzt. So konnten die Layer auch von Kollegen nicht bereinigt werden. Es hat aber den Nachteil, dass die Dateien 50 Layer haben und nur 5 sind wirklich belegt. Deine Variante ist genial und einfach. Außerdem funtioniert sie auch unter LT.
Danke und Grüße Mario
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
erstellt am: 09. Jan. 2003 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K3rmiT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caladia,
spät gefunden und immer noch begeistert.. ich werde gleich mal "layer-menü-stricken".
vielen dank
viele grüße
carambita
