  Rund um AutoCAD
  Lizenzmanager
Autor Thema:  Lizenzmanager (1029 mal gelesen)
J.Becker
Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von J.Becker an!   Senden Sie eine Private Message an J.Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Becker
ADT 2007, Windows XP, SP2, MAP, MCAD, Inventor
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich dem AutoCAD (Netzwerkinstallation) mitteilen, das der Lizenzmanager auf einem anderen Server liegt.
Danke.
Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Meinst Du die Umgebungsvariable: "ADSKFLEX_LICENSE_FILE" in Deiner Systemsteuerung?
Oder kannst Du mal ein wenig genauer beschreiben, wo das Problem ist?
Gruss Frederik
J.Becker
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz einfach.
Der eigentliche Server auf dem der Lizenzserver lief ist defekt. Ich habe nun auf einem anderen Server den Lizenzserver installiert. Dieser Server hat aber einen anderen Computername (kann ich nicht ändern). Da AutoCAD per Image von dem ersten Server installiert wurde, hat es sich diesen Computernamen gemerkt und diesen möchte ich gerne ändern, da AutoCAD beim Start sofort danach fragt.
Danke.
Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab' zwar keine Ahnung von Linzenzmanagern, aber vielleicht hilft Dir das hier weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013104.shtml#000001
Wenn ich das richtig verstehe, steckt in der Lizenz auf dem Server der Servername und die MAC - Adresse des alten Servers 'drin, d.h. du bräuchtest ein neues Lizenzfile mit den aktualisierten Angaben von Adesk...
Gruß, Walter
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
AIP 8/9/10/11/12
Vault4/4.2/5
Intel Pentium4 650/3,4GHz
2GB Ram 533MHz DDR2
ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach.
LAN-Kabel raus, ACAD starten, neuen Servernamen eingeben, Lan-Kabel rein, auf OK klicken.
Fertig
Dann funkitoniert es, vorrausgesetzt du hast ein für den Server passendes Lizenzfile, wie Walter schon geschrieben hat.
Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobsen am 05. Okt. 2006 editiert.]
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Entweder auf dem Anwender-PC die Umgebungsvariable "ADSKFLEX_LICENSE_FILE"für den ACad-Server von Hand ändern,
oder wie von Tobi beschrieben den Anwender-PC ohne Netzwerkkabel starten und dann bei der Frage nach dem Server den gültigen Rechnernamen eingeben (dabei wird die Umgebungsvariable neu gesetzt).
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 06. Okt. 2006 editiert.]
J.Becker
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so eine Umgebungsvariable existiert nicht!
Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten vor ein paar Monaten dassslbe Problem: Wenn der neue Lizenzserver läuft und bereit ist, Lizenzen zu vergeben, dann mußt du nur noch deinem PC beibringen, dass er auf einem anderen Server suchen soll. Es gibt eine Datei im AutoCAD - Verzeichnis licpath.lic mit Inhalt in etwa so:
SERVER NM-EP-COM 00156055e6ad
USE_SERVER
Hier gibts du den neuen Servernamen ein und die zugehörige Adresse. Die Daten bekommst du vom FlexLM auf dem Lizenzserver. Dann hat es bei uns funktioniert.
Stephan
  Stephan
zauber3r
Sehen Sie sich das Profil von zauber3r an!   Senden Sie eine Private Message an zauber3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zauber3r
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, ich habe ein ähnliches problem, wann sage ich meinem acad wo der server ist? ich habe es ohne image installiert
[Diese Nachricht wurde von zauber3r am 12. Mrz. 2007 editiert.]
