Thema: Netzwerklizenz: Umzug auf anderen Server und Upgrade (2775 mal gelesen)
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, wir haben folgendes problem: wir haben 60 netzwerklizenzen acad2002. die haben wir upgradet auf 2006 und in diesem zuge gleich noch 6 neue dazu gekauft. da wir aber zeitlich die clients mit acad2006 noch nicht in betrieb nehmen können (es müssen alle rechner erstmal von nt auf xp umgerüstet werden), arbeiten wir mit 2002 weiter. nun wollen wir mit den clients mit acad2002 auf die neuen 66 lizenzen zugreifen. bei 2002 ist ja die licpath.lic für den lizenzserver zuständig. beim eintragen des servernamens bzw. ip-adresse und der macadresse gibt es einen flexlm-fehler 1.5.-18 (license server does not support this feature laut enduser-anlaeitung). ich dachte eigentlich immer, das die lizenzen abwärtskompatibel sind!? bei unserem hauptsystem unigraphics ist das so. hat jemand das schon mal irgendwie zum laufen bekommen? oder müssen wir wirklich alle erst mit xp und 2006 beglücken? ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11/12 Vault4/4.2/5 Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yeti
Hallo Yeti, kurze Erklärung von mir: Du brauchst: 1. Mindestens einen Windows 2000 Server (oder neuer), auf dem der neue Lizenzserver der AutoCAD 2006 Version läuft. 2. Alle Lizenzen müssen unter Subscription stehen. 3. Du musst eine neue Lizenzdatei bei Autodesk, oder deinem Händler, anfordern. Die Lizenzdatei muss für den neuen Server ausgelegt sein, das heißt mit dem neuen Servernamen und Mac-Adresse. Dann kannst du die 60 AutoCAD 2002 und die 66 AutoCAD 2006 Lizenzen kombinieren. Gruß Tobi
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi tobi, zu 1.: es ist ein windoof2003-server, flexlm ist der mit 2006 mitgelieferte. flexlm sagt, er läuft zu 2.: neine, keine subscription - warum sollte das voraussetzung sein? zu 3.: lizenzdatei für 2006 da (siehe 1.) für neuen server. lizenzdatei 2002 da, auf altem (nt-)server. ich will nur die clients umleiten von alt auf neu - aber mit 2002. die lizenzen darf ich nicht kombinieren, da ich ja sonst doppelte anzahl verwenden würde. schließlich habe ich ja die alten upgradet. beim umstieg von r14 auf 2002 ging das auch problemlos - allerdings blieb der server damals der gleiche... ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yeti
Hallo Yeti, die AutoCAD 2002 Lizenzen laufen NUR mit einer Lizenzdatei für AutoCAD 2002. Wenn du also eine Lizenzdatei für AutoCAD 2002 haben willst, welche auf dem neuen Windows 2003 Server laufen soll, dann musst du eine neue Lizenzdatei, angepasst auf deinen neuen Server (MAC-Adresse), beantragen. Und da wirst du, weil die Versionen nicht unter Subscription stehen, arge Probleme bekommen! Also ich würde den alten Lizenzserver laufen lassen und die alten AutoAD 2002 Versionen weiterhin von dort die Lizenzen ziehen lassen. Nach bzw. wärend der Umstellung holen sich die neuen Clients die Lizenzen vom neuen Server. Nach erfolgreicher Umstellung musst du den alten Lizenzserver abklemmen. Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi tobi, danke für die antworten. ich werde mal unseren acad-händler anzapfen - als ein treuer alter kunde sollte sowas wohl mal möglich gemacht werden. auch ohne subscription... schade, das nicht so einfach ist, wie beim umstieg vor 4 jahren- aber: alles wird gut! ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren -->
Für eine Übergangszeit kannst Du beide Versionen auf dem neuen Server betreiben. Du mußt für Deine 60 2002er und Deine 66 2006er eigene Lizenzfiles für den neuen Server anfordern und dann zusammenkopieren. Unser Händler sagte damals, das dies für eine Übergangszeit von 3 Monaten lizenzrechtlich ohne Bedenken ist. Gruss Frederik ------------------ Aus der Finsternis sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und war froh ....... und es kam schlimmer. [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 03. Feb. 2006 editiert.] |
