  Rund um AutoCAD
  Linientyp für Polylinien auf VONLAYER setzen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Linientyp für Polylinien auf VONLAYER setzen (385 mal gelesen)
U. Neumann
Sehen Sie sich das Profil von U. Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an U. Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U. Neumann
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lisp-Gemeinde,
ich möchte gerne über Lisp den Linientyp einer Polylinie ändern.
Über (setq EE (subst (cons 6 LTyp) (assoc 6 EE) EE)) und (entmod EE) funktioniert das auch - allerdings nur so lange, bis ich den Linientyp auf "VONLAYER" setzen möchte. In EE stehen dann zwar die korekten Werte - entmod bringt aber nicht das gewünschte Ergebnis.
Das gleiche Problem tritt auf, wenn ich die Breite der Polylinie ändern möchte. Auch hier bringt entmod nicht das gewünschte Ergebnis, obwohl die GC 40 und 41 über die subst-Funktion geändert wurden.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Uwe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U. Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von U. Neumann:
.. du postest "cross" !!
hier gehts weiter, da ich hier dicht mache
  - Thomas -
