  Lisp
  Linientyp für Polylinie auf VONLAYER
Autor Thema:  Linientyp für Polylinie auf VONLAYER (2115 mal gelesen)
U. Neumann
Sehen Sie sich das Profil von U. Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an U. Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U. Neumann
AutoCAD 2000
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lisp-Gemeinde,
ich möchte gerne über Lisp den Linientyp einer Polylinie ändern.
Über (setq EE (subst (cons 6 LTyp) (assoc 6 EE) EE)) und (entmod EE) funktioniert das auch - allerdings nur so lange, bis ich den Linientyp auf "VONLAYER" setzen möchte. In EE stehen dann zwar die korekten Werte - entmod bringt aber nicht das gewünschte Ergebnis.
Das gleiche Problem tritt auf, wenn ich die Breite der Polylinie ändern möchte. Auch hier bringt entmod nicht das gewünschte Ergebnis, obwohl die GC 40 und 41 über die subst-Funktion geändert wurden.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Uwe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Okt. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U. Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
das heißt dann nicht "VonLayer" sondern "BYLAYER" und da sollte folgender Code helfen:
(and (setq OBJ(car(nentsel)))
     (setq OBJ (entget OBJ))
     (assoc 6 OBJ)
     (setq OBJ (subst(cons 6  "BYLAYER")(assoc 6 OBJ)OBJ))
     (entmod OBJ)
bei der Breite ist es abhängig, was für eine Polylinie es ist, ein LW speichert diese Infos namlich anders als eine Heavy-PL.
da bietet sich die bei beiden Objektypen die gleichlautende ActivX-Lösung..
(vla-put-ConstantWidth(vlax-ename->vla-object(car(entsel)))0)
ansonsten für LW-PLS (die globale Breite steht im GC 43)
     (assoc 43 OBJ)
     (setq OBJ (subst(cons 43  0)(assoc 43 OBJ)OBJ))
     (entmod OBJ)
oder, wenn du die Linienstärke meinst (die steht im GC 370):
     (assoc 370 OBJ)
     (setq OBJ (subst(cons 370  -1)(assoc 370 OBJ)OBJ))
     (entmod OBJ)
      - Thomas -
U. Neumann
AutoCAD 2000
erstellt am: 04. Okt. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Uwe
