Thema: %username$ in Supportpfad (462 mal gelesen)
cadernst Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 23.07.2003 Pentium D 2.66GHz, 3GB RAM, 80GB, XP Pro, AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit im Suchpfad zu den Supportdateien eine Systemvariable wie z.B. %username% zu verwenden? Bisher habe ich es nicht geschafft. Autocad meint dann, das der Pfad nicht existiert! Ich habe einge Rechner zu konfigurieren und möchte die Einstellungen bei allen Rechner identisch haben. Als Lösung viel mir eine Reg-Datei ein. Eine Einstellungnen soll aber im eigenen Windows-Profil bleiben! Gruß Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
cadernst Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
max mit LT-Extender .. aber von LT stand auch nix in der Anfrage  und es ist auch nicht das LT-Forum .. ------------------  - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadernst Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadernst
Zitat: Original erstellt von cadernst: Ich hatte nicht gedacht, dass es nur mit LISP funktioniert...
innerhalb von ACAD gehts auch mit VBA und von außen mit allen möglichen Progs, die auf die Registry zugreifen können.. dort dann im aktuellen Profil ..general..ACAD ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
