  Rund um AutoCAD
  Support file search path
Autor Thema:  Support file search path (1834 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2007 (Englisch)
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
kleine Frage:
Wie kann ich einfach bei anderen benutzer (ca 50 Benutzer) ihre support file serach path ergänzen.
Moni
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
z.b. indem du ihnen
Code:
(defun DT:PUT-SUPPORT-PFAD(PFAD  / SUPPORT POS OFFSET LISTE)
  (setq SUPPORT(getenv "ACAD"))
  (while (setq POS (vl-string-search ";" SUPPORT))
    (setq LISTE  (cons (substr SUPPORT 1 POS) LISTE)
          SUPPORT  (substr SUPPORT (+ POS 2))
  (if(and(=(type PFAD) 'STR)
(setq PFAD(vl-string-translate "/" "\\" PFAD))
(setq PFAD(vl-string-right-trim "\\" PFAD))
        (vl-file-directory-p PFAD)
    (progn
      (if (not(member (strcase PFAD)(setq Liste(mapcar 'strcase (reverse LISTE)))))
        (progn
          (setenv "ACAD"
            (apply 'strcat (mapcar '(lambda(x) (strcat X ";")) (cons PFAD LISTE)))
          (setq LISTE (cons PFAD LISTE))
  LISTE
(DT:PUT-SUPPORT-PFAD"C:\\WINDOWS")
als *.lsp abspeicherst und bei den Usern diese lsp vom Explorer in die Zeichnung ziehen läßt
"C:\\WINDOWS" ist natürlich nur ein Beispiel ...
       - Thomas -
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas
Super Tipp,
Da ich mich nicht so gut mit LSP auskenne eine kleine bescheidene Frage:   wie müsste die LSP den aussehen wenn ich mehrere Support Path ergänzen möchte.
Wenn ich das LSp richtig iterpretiert habe löscht es keine bestehenden Path sonder es fügt nur support path ein oder?
Moni
CADmium
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Es werden keine Pfade gelöscht und auch nix doppelt eingetragen.
Bei mehreren Pfaden ersetzt du
durch z.B.
(foreach PFAD '("C:\\WINDOWS" "C:\\Beispiel" "D:\\Fonts\\Spezial")
  (DT:PUT-SUPPORT-PFAD PFAD)
alles klar?
  - Thomas -
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles Klar
und funktioniert Super.
Besten Dank Thomas
Moni
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Doch noch eine kleine Frage
Ich kann doch sicher in einer LSP eine LSP laden oder?
könntest du mir sagen wie der code aussehen müsste um das zu erreichen
Moni
CADmium
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Selbsthilfe:
Vlisp eingeben .. Lispeditor öffnet sich ... F1.. Autolisphilfe ..Kapitel Autolisp-Reference.. L-Fuctions .. load
also für dich dann die Zeile
(load "meine.lsp")
in deiner *.lsp
  - Thomas -
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas
Funkt tipp top,
Sorry für meine Frage Habe einfach zu weit gesucht.
Moni
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 20. Okt. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Du hast mir mal ein Super LSP gegeben mit dem einfach neue Support Pfads hinzufügen kann.
Kennst du auch eine einfache methode um schnell
diverse file location zu ändern
(wie zum Beispiel vom Template, Plot Style usw.).
So das mann dies nicht bei jedem user umstellen muss
Moni
CADmium
erstellt am: 20. Okt. 2006 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenn ich, hab ich aber kein Lisp für, sorry ...
Wie wäre es statt dessen :
- mit einheitlichen Installationen zu arbeiten
- verschiedene Nutzerprofile anzulegen
Ansonsten kann man einige Pfade mit getenv / setenv auslesen bzw. setzen. Eine entsprechende Liste müßte auf www.afralisp.net  zu finden sein.
Eine andere(umfassendere) Möglichkeit bietet activX und das Filepreferences-object.
Mod-Hinweis: Neues Thema->Neuer Thread!
          - Thomas -
