  Rund um AutoCAD
  Lwpolylinien
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lwpolylinien (1513 mal gelesen)
Dimitra75
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Dimitra75 an!   Senden Sie eine Private Message an Dimitra75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dimitra75
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wir arbeiten mit einer Datenbank (Gips 4.9 von itwh) welche mit
acad2005 gekoppelt ist.
Mit diesem Programm kann man Flächen, in Form von geschlossenen Polylien, automatisiert in die Datenbank übernehmen.
Nun zu meinem Problem.
Wenn ich versuche die in ACAD erstellten Flächen zu übernehmen bringt
er mit die Fehlermeldung:
Lwpolylinien können nicht übernommen werden.. ... oder so  ähnlich
Woran erkenne ich LWpolinien ?
Gibt es eine Möglichkeit LWpolylinien umzuwandeln?
Was sind das für Polylinien.
Hab einige Beiträge hier im Forum gelesen,
aber wirklich hilfreich waren die nicht.
In der Suchfunktion von acadhilfe kam nichts raus.
lg
Dimy
geht nicht.. gibts nicht
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimitra75 10 Unities + Antwort hilfreich
LWPolylinien speichern ihre Stützpunkte im Objekt und HeavyPolylinien (auch 2D-Polylinien genannt) speichern ihre Stützpunktkoordinaten in ExtraObjecten (Vertext) .. Umwandeln kannst du sie z.B: mit
dem Tool..
oder dem undokumentierten Befehl polykonvert  ( wenn der in deiner ACAD-Version noch drin ist)
      - Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Sep. 2006 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimitra75 10 Unities + Antwort hilfreich
wie CADmi schon sacht.
Aber einiges solltest Du in Deinem Fall auf jeden Fall noch machen:
1. Acad-Hilfe zum Thema der Sysvar >PLINETYPE< lesen.
2. Das hier zum Thema "acaddoc.lsp" lesen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009952.shtml
3. Eine Datei "acaddoc.lsp" erzeugen (wenn noch nicht vorhanden) und dort folgendes Eintragen:
Code:
(setvar "PLINETYPE" 0)
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 18. Sep. 2006 editiert.]
