  Rund um AutoCAD
  ganz schräg
Autor Thema:  ganz schräg (291 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Grundlagezeichnung erstellt. Diese Enthält vorbereitete layouts die man dann in jede Zeichnung über das Design Center hereinziehen kann.
Seit gestern tritt da Virulent etwas ganz neues auf. Die weisse Papierfläche wird korrekt importiert (grösse und position) Der Plankopf, Nordpfeil und das Ansichtsfenster darauf hingegen ist irgendwo und mit einem Faktor ca. 26 grösser skaliert.
Ursprungszeichnung und Ziel haben beide die einheit Meter, es tritt auch bei komplett neuen Zeichnungen. Zuerst war der effekt nur auf einem computer machbar, nun auch auf anderen.
Was ist das? irgend ein Tipp?
seven
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Faktor 26 oder 25.4 ? = METRISCH / BRITISH Problem
Hast du die Sysvar MEASUREMENT gecheckt ?
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MEASUREMENT ist auf 1 also metrisch der faktor ist eher 26.6
seven
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
