 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugpaletten (2428 mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 248 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein selbsterstelltes Symbol aus der Werkzeugpalette in eine Zeichnung einfügen will, stimmt der Skalierungsfaktor nicht, obwohl dieser mit 1 definiert ist. Woran kann das liegen?  ------------------ MFG Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, danke ich dachte schon das war´s, aber wenn ich den Block aus der Quellzeichnung(measurement=1) in eine neue Zeichnung (measurement=1) einfüge ist der Faktor immernoch 25.4!!  Vielleicht hast du ja noch eine andere Lösung? Gruß Anne ------------------ MFG Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
1. (bitte) SEBASTIAN - muß mir das seit Jahrzehnten anhören mit "Matze" - da wird man mit der Zeit empfindlich 2. UNMÖGLICH - Dein Fehler ! und zwar weil die Quelldatei 100% Measurement=0 ist und Ziel=1 Du mußt nochmal genau checken was du als Quelldatei nutzt !! ------------------ - Sebastian -
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Ein Schuss ins Blaue: Gibt es das: Drag&Drop-Skalieren Steuert den Vorgabe-Skalierfaktor für das Ziehen von Objekten in eine Zeichnung mit Hilfe von DesignCenter oder i-drop. Einheiten für Quellinhalt Legt die Einheiten fest, die AutoCAD für ein Objekt verwendet, das in die aktuelle Zeichnung eingefügt wird, sofern keine Einfügungseinheiten mit der Systemvariablen INSUNITS festgelegt wurden. Bei Unbekannt - Keine Einheiten wird das Objekt beim Einfügen nicht skaliert. (Systemvariable INSUNITSDEFSOURCE) Zielzeichnungseinheiten Legt die Einheiten fest, die AutoCAD in der aktuellen Zeichnung verwendet, sofern keine Einfügungseinheiten mit der Systemvariablen INSUNITS festgelegt wurden. (Systemvariable INSUNITSDEFTARGET) Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tausendmal Entschuldigung für die Nutzung des falschen Namens!!!!!!!!!!! Pein... schäme mich wirklich- weiß auch nicht warum ich auf Matthias komme! Sorry!! Bin wohl noch nicht ganz wach, aber mit den measurement Einstellungen hab ich mich wirklich nicht geirrt! Habs auch gerade nochmal überprüft! ????? Nochmal Sorry ! Anne ------------------ MFG Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Sebastian  was soll ich noch tun um Dich zu überzeugen?? Gehe in Quellzeichnung- gebe measurement ein- gucke- wert 1. Öffne neue Zeichnung - gebe measurement ein- gucke- wert 1. Ziehe Block in neue Zeichnung - gucke- Block skaliert mit Wert 25.4. Hä??? Habe Autocad sogar zwischenzeitlich sogar schon geschlossen und geöffnet, aber geändert hat sich nichts. Sogar in die Quellzeichnung wird der Block mit diesem Faktor eingefügt!! Und in der Werkzeugpalette steht definitiv 1 als Skalierung. Mit anderen Blöcken funktionierts auch einwandfrei. Liegt das vielleicht an der Blockdefinition??? Zu Lothar: INSUNITS steht in beiden Zeichnungen auf 4. ???
Anne
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich hab´s rausgefunden. Hatte alle meine Blöcke in eine Quellzeichnung kopiert (Measurement=1) die ich so für die Werkzeugpaletten brauche. Nur das die Blöcke die jetzt mit dem Wert 25.4 eingefügt werden in einer Datei mit measurement=0 erstellt wurden. Da soll man erstmal drauf kommen... Danke für all eure Mühen!!!! Bis zum nächsten Beitrag Anne ------------------ MFG Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Na Prima... eine british ausgerichtete Datei schlägt dir nämlich automatisch beim "Block erstellen" die D&D Einheit ZOLL ein, dieses hattest du nicht bemerkt und somit ist es dann passiert... ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
