  Rund um AutoCAD
  Starten von lsp Dateien
Autor Thema:  Starten von lsp Dateien (466 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf grund von verschiedenen aussagen zu diesem thema etwas verunsichert,
möchte meine nun mittlerweile 20 lsp konvortabler starten und über eine datei definieren um sie schneller mal beim start auszuschalten oder neue hinzufügen zu können, zur zeit habe ich sie über das menü extra über autoload eingebunden:
frage:
1. wird der speichebedarf verringert wenn ich sie über die acad.lsp (noch nicht vorhanden) starte, ist die acad2005.lsp (ist leer!) umzubenenen in acad.lsp oder soll ich die acad2005.lsp zur ergänzung mit den LSP aufruf nutzten??????
-wird bei neuerstellung der acad.lsp diese automatisch gefunden?
2.gleiche frage gilt für die acaddoc.lsp und acaddoc2005.lsp wobei mir die unterschiedlichen funktionen beider bekannt sind
3. hängt der speicherbedarf der lsp von der länge der lsp mit ab,wie kann ich den speicherbdarf beeinflussen
4. wird der speicherbedarf immer größer wenn ich eine lsp mit jeder neuen zeichnung starte oder erkennt autocad das diese lsp bereits gestartet ist
5. was ist der unterschied über das starten mit der acad.lsp oder einer eigenen datei (meinelsp.lsp) die über -extras- autoload geladen wird
viele fragen, habe mich versucht zu belesen werde aber aus den unterschiedlichen antworten nicht ganz schlau was das richtige ist,
vielleicht sind auch hier viele wege möglich
wäre schön wenn mir jemand zu 1,2,3 usw. ein paar kurze antworten geben kann
gruß bauvermesser
Gruß vom Bauvermesser;
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ich hab früher auch alle über die acaddoc immer laden lassen.
Mittlerweile jedoch lasse ich nur noch die laden, die ich auch in der Zeichnung brauche.
Und zwar über das Macro:  z.B. so: ^C^C^P(if (null C:loe-neu)(load "loe-neu"))(princ);loe-neu
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
DAS schon gelesen?
die Lisp läuft im Namespace der Zeichnung, in der es geladen wurde. d.h. ein Lisp muß für jede Zeichnung neu geladen werde, -> acaddoc.lsp, oder acad.lsp mit ACADLSPASDOC auf 1 oder Menü mit *mnl
bei Schließen der Zeichnung ist das Lisp auch aus dem Speicher wieder weg.
1.Speicherbedarf : sollte irrelevant sein   , da das bißchen Text gegenüber der Zeichnung minimal ist,.. trotzdem durch ein "defun" oder "set" oder "setq" werden Inhalte an Symbole gebunden, der Speicherplatz hängt dabei nicht von der Textlänge ab, sondern vom Inhalt..   Kommentare ect. interessieren nicht.
zu 2.Das Lisp belegt in jeder offenen Zeichnung, in der es geladen wurde Speicherplatz, siehe aber 1.
zu 5.Den Lisp ist es egal
  - Thomas -
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe mal noch eine Frage:
Ich bin dabei meine LSP- Startoptionen umzustellen und werde die meisten über Button`s starten. Mir ist folgendes unklar:
1.Unter -EXTRA- LPS AutoSTART ( oder so??) - kann man sehen welche Lsp bereits geladen wurden. Nun habe ich über die ACAD.LSP zwei LSP über 'load' gestartet, beide funktionieren aber eine wird nur als geladen angezeigt?
Heißt das, das die eine die nicht da ist keine Speicherrelevanten befehle enthält oder ist da was faul??
2.Ich möchte beim start jeder Zeichnung bestimmte Voreinstellungen gleich übernehmen. Kann ich über load eine dwg-Vorlage gleich in jeden Zeichnung holen. Zur Zeit nutze ich den befehl
^C^C_-insert;"F:/Vermessung/Vorlage-BEM.dwg";^C,
muss der befehl so lauten
(command _-insert;"F:/Vermessung/Vorlage-BEM.dwg")
allerding kann es da doch Probleme mit COMMAND geben- da die Zeichnung (wenn Neu) noch nicht fertig aufgebaut ist????
Es bringt mir aber nur was, wenn ich die bereits vorhandenen Einstellungen in der vorhandenen Zeichnung damit automatisch überschreiben kann ( "textsize" ;_-style;CLAYER usw....).
Indem zusmmenhang mal noch eine bitte.
Bitte mal den folgenden Befehl so angeben das er nur ausgefürt wird wenn noch nicht vorhanden (IF not) oder so???
(command "_-style" "1_Arial1.0" "arial.ttf" 1.0 1 0 "_N" "_N")
Ja,Ja viele Dumme Fragen, vielleicht auch wieder an der falschen Stelle, ich hoffe es hilft mit trotzdem jemand es ist doch Weihnachten
und ich habe alle Weihnachtsmänner gern.
CADmium
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
zum letzten
(if(not(tblobjname "STYLE" "1_Arial1.0"))
alles andere halte ich -sorry- für etwas abenteuerlich.. eine dwg einfügen überschreibt evtl. vorhandene Sachen nicht.. für NEue Zeichnungen gibt es Vorlagen(dwt) usw.
      - Thomas -
