  Rund um AutoCAD
  Block explode / intch oder mm
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block explode / intch oder mm (196 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2007 (Englisch)
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 06. Sep. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich habe kürzlich das problem das ich in einem Plan meine selbst erstellten blöcke nicht mehr sprengen kann (Fehlermeldung "clould not exlode objekt) Hat das mit einer Systemvariablen zu tun??
Dan noch eine andere frage ist es möglich einen plan der in intch erstellt ist in mm umzuwandeln??
Gruss Moni
Moni
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moni,
hast Du Deine Blöcke vielleicht ungleich skaliert?
Kannst Du mal einen Test dazu posten, damit man sich das mal anschauen kann?
Inch hat den gleichen Faktor wie Zoll: 1 Inch = 25,4mm
Du kannst alles in Deiner Zeichnung markieren und mit VARIA entsprechend anpassen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
.. EXPLMODE auf 1 hilft manchmal .. (z.B: bei ungleich skalierten Blöcken) bei MINSERTS geht das exploden nur über Tools bzw. evtl. Neueinfügen des Blockes, löschen der Minsertreferenz und Exploden der neuen Blockreferenz.
  - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man nicht ab ACAD 2006/07 (?) seine Blöcke schützen? Irgendwo ist da beim erstellen ein Häckchen zu setzten. Da gabe es auch schon Beiträge dazu.
Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Grüße Lutz
Du meinst sichersowas
... kann natürlich auch sein
  - Thomas -
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lutz
Ja jetzt hab ich das problem gefunden, hatte den hacken bei "Allow exploding" nicht gesetzt.
Angelika
Danke guter Tipp, ja manchmal sucht man einfach zu weit!
Gruss Moni
Moni
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Ja genau das habe ich gemeint.
Besten Dank
Gruss Moni
Moni
