  Rund um AutoCAD
  Autocad 2006 standard layer
Autor Thema:  Autocad 2006 standard layer (477 mal gelesen)
Der Onkel
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Der Onkel an!   Senden Sie eine Private Message an Der Onkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Onkel
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tach @all die das lesen
also
ich habe da mal ne frage???
ich habe seit 3 wochen mit dem programm autocad 2006 taeglich zu tun und wollte daraufhin mal fragen wie ich mir standart layer erstellen kann?
bisher habe ich mir immer eine alte zeichnung genommen und sie geloescht aber nach ner zeit ist das auch etwas nervig habe zwar dann die layer aber es muss doch moeglich sein von anfang an layer drin zu haben die man sich mal gemacht hat.
bitte um hilfe
MFG
der Onkel
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Onkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Schau dir zu diesem Thema einmal das Kapitel "Vorlagen" an - mit diesen kannst du dir deine benötigten Layer, Bemassungsstile, TExtstile udgl. in jede neue Zeichnung "reinholen" (sprich: sind dann von Anfang in dieser enthalten).
Grüsse
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Onkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/000190.shtml
Caladia
Der Onkel
Azubi
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lol
ihr hast mich entarnt wenn ich jetzt noch wueste wie ich in diese vorladgen gelange waere ich ganz froh und wuerde weiter wuseln denn die antwort von caladia ist ganz schoen komplie wenn ich von dem program noch keinen blassen dunst habe^^
Der Onkel
Azubi
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aber in  autocad 2006  unter Hilfsmittel/CAD Standarts/ einen layer konfigurator gefunden. und da kann ich auch die layer die ich aus ner alten zeichnung habe reinladen nur wie ich sie fuer immer übernehme weiss ich nicht so recht
Treppenflätz
Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Treppenflätz an!   Senden Sie eine Private Message an Treppenflätz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppenflätz
WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM;
ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Onkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Onkel!
...einfachste Variante (find ich): Du nimmst eine Deiner Dateien deren Layer etc. Du als Vorlage haben möchtest, löschst alle Inhalte raus (ohne zu bereinigen) und Du haste eine leere Datei (ev schon mit nem Zeichnungsrahmen im Layout) und speicherst diese als "Zeichnungsvorlage01.dwt" (speichern unter...) in einen Vorlagenordner oder so... Dann noch mit rechtsklick in das ACAD-Arbeitsfenster unter Optionen - Dateien den Pfad zu dieser Vorlagendatei angeben - Vorlageneinstellungen - Position der Zeichnungsvorlagendatei und jedesmal wenn Du ne neue Zeichnung beginnen willst kannst Du mit Deiner selbst erstellte Vorlage beginnen...
Grüße aus dem grauen Sachsen!
Thomas:smokin:
Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Onkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Der Onkel,
Alles was Du in jeder neuen Zeichnung haben willst muß in der Zeichnungsvorlage (DWT) definiert sein.
Du kannst alles was Du brauchst in einer ganz normalen Zeichnungsdatei einrichten und die dann als DWT abspeichern.
Oder Du passt eine von den AutoCAD-Vorlagen (DWT) an Deine Bedürfnisse an.
Tipp: wenn Du eine eigene DWT erstellst und dabei eine fremde DWT oder irgendeine DWG zur Grundlage nimmst - Diese Zeichnungsdatei zuerst von dem befreien, was Du nicht brauchen kannst. (BEREINIG)
Am Besten auch Fehler in der Zeichnungsdatenbank vermeiden - siehe dieses "Rezept":
* Datei mit Wiederherstellen öffnen - auch wenn keine Fehler angesagt werden danach speichern.
* Datei prüfen auch wenn keine Fehler angesagt werden danach speichern.
* Datei bereinigen - alle benannten Objekte raus, die Du nicht definitiv noch verwenden willst, danach speichern.
* anschließend nochmal prüfen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Aug. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Onkel 10 Unities + Antwort hilfreich
das Verwenden einer bestehenden Zeichnung als Vorlage ist aber nicht ganbz ungefählich, weil man evt. nicht weiß, wieviel Müll darin verborgen ist
folgender Vorschlag:
1. speichere einen Layerstatus in der bestehenden Zeichnung und exportiere ihn
2. beginne eine neue Zeichnung und importiere diesen Layerstatus
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Der Onkel
Azubi
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sooo es ist geschaft^^
ich bedanke mich bei allen
und habe mich dann fuerTreppenflätz loesung entschieden.
nochmal danke fuer alles
Treppenflätz
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Onkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Onkel!
Bin noch mal in mich gegangen - CADDog hat nicht ganz unrecht mit seiner Bemerkung über den Müll, den Du ev. in der neuen Vorlage mit Dir rumschleppst - Vorschlag: nimm Deine erstellte Vorlage und schau Dir diese mit "Bereinigen" noch mal an... (Datei->Dienstprogr.->Bereinigen) so kannst Du zumindest solche überflüssigen Dinge wie nicht mehr verwendete Blöcke u.ä. aus der Zeichnung rauswerfen. Vielleicht auch noch Linientypen etc mal überprüfen - nicht dass da zuviel Müll mit bei jeder neuen Zeichnung eingeladen wird und Diese unnötig aufbläht.
Grüße!
