Thema: Tastenbelegung bei LT 06 (215 mal gelesen)
AzubiTZ Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 27.06.2006
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guden. Will mir um Zeit zu sparen die gängigsten Befehle auf die Tastatur legen. Mit Unterstüzung der Strg-Taste klappt das auch, würde jedoch gerne auf diese verzichten. Die meisten Befehle liegen zwar auf einzelnen Buchstaben, nur sind diese teilweise umständlich zu erreichen. Hab bereits nach einer pgp-Datei gesucht, diese aber nicht gefunden. Was mache ich verkehrt? Danke. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzubiTZ
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzubiTZ
Hallo Michael, Du suchst falsch  gib mal in der Hilfe pgp ein und Du findest: Zitat: So öffnen Sie die Programmparameterdatei (aclt.pgp)Klicken Sie im Menü Extras auf ANpassen Programmparameter bearbeiten (aclt.pgp).
Lies auch mal dies hier zu dem Thema. HTH, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Aug. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AzubiTZ
erstellt am: 25. Aug. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank soweit. Hatte die Datei aclt.pgp nicht gefunden, da sie ausgeblendet war. Will mir jetzt ne Sicherheitskopie anlegen und dann im Orginal-Pfad die Buchstabenkürzel dementsprechend ändern. Funktionierts dann? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
