 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Spezial Tastatur (572 mal gelesen)
Christian B. Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 AutoCAD 2009 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 11. Aug. 2006 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da draußen! Habe folgendes Problem: Ich bin noch nicht so geübt mit AutoCAD, habe mittlerweile aber einen Symbolkatalog von annähernd 400 Teilen in mehreren Untergruppen dazu eine Menge benutzerdefinierter Menüs ins AutoCAD eingebaut. Nun bin ich auf der Suche nach einer programmierbaren Tastatur, bei der ich z.B. eine Taste mit "Getriebeteile" belegen kann, damit das einfügen schneller geht, als umständlich in den Menüs zu suchen oder Tastenkombinationen zu verwenden. Wenn es sowas überhaupt gibt, ist es verwendbar mit AutoCAD? Schon mal Danke, Christian B. [Diese Nachricht wurde von Christian B. am 11. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 12. Aug. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian B.
Hi Christian, wie stellst Du Dir das vor? eine Zusatztastatur mit 400 Tasten? Was spricht dagenen die Teile über Win-Explorer via copy&paste reinzuziehen oder den Kram sortiert in die Werkzeugpaletten zu packen um den Überblick zu behalten? (bei letzteren hast du natürlich noch mehr Optionen u.a. wg. Layer und so).
------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 12. Aug. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian B.
Hallo! Mein Vorschlag wäre folgender: In der acad.pgp schreibst einfach einen Eintrag hinzu, in der Form von z.B. "Q, *xxx" xxx steht für den Aufruf im Menü. Ergebnis: du gibst in der Tastatur Q ein und dein gewünschtes Menü öffnet sich. Der Buchstabe darf natürlich noch nicht belegt sein! Ob es im LT auch geht weiß ich allerdings nicht. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2006 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Tipps! Die pgp-Datei habe ich gefunden, mein Problem ist nur, dass ich nicht ganz weiß, wie ich z.B. ein Bilddateimenü mit einem Befehl öffnen kann. Z.B. für ***POP0 **Auto Autoteil [Autoteile] [->Getriebeteile] ID_Getr [Getriebeteile]$I=Auto.Getr $I=Auto.* ***IMAGE **Getr [Getriebeteile] []^C^C_-insert;zahnrad;\\;\ ... ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 13. Aug. 2006 01:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian B.
Du gibst zu wenig Infos für eine sachliche Antwort. Du hast eine MNU namens "Auto"? Und diese willst du auf eine Taste legen? Das du ein Imagemenü auf eine Taste legen willst erwähnst du nun zum ersten Mal. *He ich will ein Smilie mit einer Wahrasagekugel* Ob Menüeinträge auch über eine pgp verarbeitet werden können währe da noch eine Frage? Bei Maustasten ist das kein Problem, die sind seit jeher in der mnu. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 13. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sage ja ich bin ein Anfänger!!! Also, ich wollte das Imagemenü "Getr" über einen Aliasbefehl in der pgp aufrufen, wenn sowas möglich ist. Die in der pgp schon vorhanden Befehlen z.B. k für *kreis funktionieren, da ja *Kreis schon ein Befehl ist; aber wie kann ich das Imagemenü als Befehl auffassen? Den Quellcode des Popupmenüs habe ich nur der Vollständigkeit halber angegeben. Trotzem nochmals vielen Dank! Christian B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian B.
Kreis ist ein Befehl aber ein Makro ist eine Abfolge von Befehlen. Und du möchtest nicht nur ein Makro sondern auch eine gesammte Menüzuweisung in der pgp definieren. Das kann diese nicht verarbeiten da die pgp keine Menüdatei ist. Das Imagemenü ist in einer Menüdatei definiert und wird mit einem Menübefehl (der das Menü nicht das sichtbare ACAD anspricht) aufgerufen. Du musst also erst ein Menü für das Menü des Menüs einbringen damit das möglicherweise funktioniert. Der Punkt ***ACCELERATORS in deiner mnu dürfte da interresant sein. Ob's klappt kann ich nicht sagen. Tastatureingaben sind meiner bescheidenen Meinung nach seit langer Zeit veraltet. Aber wie so viele schon sagen: zurück zu den Wurzeln ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Christian, Du fragst unter anderem nach Bilddateimenüs. Hier ein Beispiel für den Aufruf aus einem Pop-Up-Menü: xy_bildmenu [Bildmenü xy]^C^C$I=<menügruppe>.image_xy $I=* xy_bildmenu = Index (für Hilfetext) [Bildmenü xy] = Text im Pop-Up-Menü ^C^C$I=<menügruppe>. = Menügruppe, z.B. ACAD oder eigene image_xy = Name des Bilddateimenüs $I=* = Öffnet nach Abruf und platzieren eines Blocks das Bildmenü wieder Und hier das Bilddateimenü: **image_xy [XY-Blöcke] [ AB-Blöcke]^C^C$I=<menügruppe>.image_ab $I=* [ CD-Blöcke]^C^C$I=<menügruppe>.image_cd $I=* [ ----------------------------] [aaa(bbb,ccc)]^C^C_-insert ddd **image_xy = Name des Bildmenüs [XY-Blöcke] = Text in der Titelzeile des Bildmenüs [ AB-Blöcke]^C^C$I=<menügruppe>.image_ab $I=* = Wechsel in andere Bildmenüs (ohne über die Pop-Up-Menüs zu gehen aaa = Name der Dia-Lib (aaa.slb) bbb = Name des Dias in der Dia-Lib ccc = Name des Blockes im seitlichen Textmenü ddd = Block Schau Dir alternativ mal das Designcenter und die Werkzeugpaletten an, die sind einfacher zu handhaben, aber leider nicht meüabhängig zu gestalten. Deshalb haben wir die Bilddateimenüs genommen. Gruss Frederik Editiert um die Lesbarkeit zu verbessern.
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 23. Aug. 2006 editiert.] |
