  Rund um AutoCAD
  Variable INSUNITS
Autor Thema:  Variable INSUNITS (242 mal gelesen)
zoran68
vermesser
Sehen Sie sich das Profil von zoran68 an!   Senden Sie eine Private Message an zoran68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoran68
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Habe Problem mit der Systemvariable INSUNITS. Wenn ich die Variable auf 0 setze, wird sie nach dem Neustart, oder dem Öffenen einer leeren Zeichnung immer wieder auf 1 zurückgesezt. Wie kann ich diese Variable auf 0 festnageln?
Arbeite mi AutodeskMap 3D 2007.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoran68 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Du Dir die Datei als Vorlage (*.dwt) speicherst.
(ggf. in den Optionen nachsehen, ob diese auch als standard bei jeder neuen Datei verwendet wird)
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Aug. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoran68 10 Unities + Antwort hilfreich
Insunits wird immer in einer Zeichnung gespeichert. Wenn Du sicherstellen willst das diese Variable in jeder Zeichnung die Du öffnest auf "0" gestellt wird, packst Du die Anweisung:
Code:
(setvar "INSUNITS" 0)
einfach zusätzlich in Deine Acaddoc.lsp (hierzu FAQ: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009952.shtml )
Oder Du packst den Code in eine extra Datei und packst den Verweis auf diese Datei in die Startgruppe des Dialogs vom Befehl APPLOAD...
Ciao,
Marc
zoran68
vermesser
erstellt am: 23. Aug. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an beide.
Die beide Vorschläge funktionieren und finde ich gut.
