  Rund um AutoCAD
  Tastaturbelegung ACAD 2007
Autor Thema:  Tastaturbelegung ACAD 2007 (268 mal gelesen)
Harrymb
Sehen Sie sich das Profil von Harrymb an!   Senden Sie eine Private Message an Harrymb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harrymb
AMD Athlon 64 3400+, 512mb Ram, AutoCad 2006 Studentenversion
erstellt am: 15. Aug. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab folgendes Problem:
Ich würde gerne wieder meine Tasten belegen und zwar wie das im alten ACAD 2002 möglich war ganz einfach über ***ACCELERATORS und dann
kurz meine drei Befehle: [CONTROL+"UP"]@^P
                        [CONTROL+"DOWN"].^P
                        [CONTROL+"RIGHT"]<^P
eintragen.
Hi Harry,
wo war das Problem bei meinen Antworten hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014115.shtml
Probier's aus, das gleiche dürfte auch für 2007 gelten.
Nimm die MNU aus meinem 1. Beitrag, schreib sie um um und importier sie wie in meinem zweiten beschrieben.
CADchup
Also hab das so gemacht und die Tastaturbefehle sind auch in der Befehlszeile wirksam! Dort bringen sie mir aber leider nichts!
Ich brauch die Befehle in der Zeichenebene!
Zum Beispiel den Befehl mit dem Punkt um ein genaues Maß einer Linie einzugeben (25.5)
oder das < um einen Winkel der Linie einzustellen.
Hat da irgendjemand noch ne ahnung wie man das machen könnte???
PC:
AMDAthlon 64
3400+
512mb ram
Danke schon mal im voraus!
MfG Harry
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 15. Aug. 2006 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harrymb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
Da musst du die dynamische Eingabe auschalten. Diese blockiert deine Tastatureingabe der Short-Cuts. Wenn Dynmode auf 0 steht funktionieren die Kürzel. Wenn Dynmode >1 dann funktionieren diese nicht mehr.
Gruß, Carsten
