  Rund um AutoCAD
  Zeichnung in Schraffur / Schraffur-Definition umwandeln
Autor Thema:  Zeichnung in Schraffur / Schraffur-Definition umwandeln (237 mal gelesen)
Alybaba
Sehen Sie sich das Profil von Alybaba an!   Senden Sie eine Private Message an Alybaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alybaba
System: Windows XP
Autocad 2004
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen -
ist es möglich eine Schraffur nach auswahl von Zeichnungs-Objekten zu erzeugen und die Schraffur-Definition als Datei (*.pat) zu speichern.
Sinnvoll wäre es bei sehr komplexen Mustern.
Wenn ja - wie (Lisp-Tool) ?
bis dann
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alybaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Halla Andreas,
wäre Dir mit dem Befehl Superschraffur (superhatch) aus den ExpressTools geholfen ?
Du kannst dann auch Blöcke als Schraffurinhalt wählen...
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
Alybaba
System: Windows XP
Autocad 2004
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko -
du kennst aber auch tolle Zitate, warst Du mal Lehrer oder so ... ?
Ich möchte mir das Schraffur-Erstellen vereinfachen,
indem ich mir das Muster zeichne und daraus die Schraffur
erstelle inkl. dem Definitions-Code.
Dann könnte ich es auch anderen zur Verfügung stellen (*.pat)
Mit Super Hatch hab ich ausprobiert -
nur mir fehlt dann der Def.-Code !
bis dann / Andreas
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alybaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Andreas,
man muss kein Lehrer (gewesen) sein, gibt tolle Zitate-Sammlungen im Netz.
Zu Deinem Problem kannst Du über die CAD.de-Suche auch das hier finden.
Vielleicht hilfts (ungetestet).
Heiko
Alybaba
System: Windows XP
Autocad 2004
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Heiko -
alles klar, ich such mich mal durch.
Wenn ich was finde, schick ich Dir ne Info.
machs gut / andreas
