  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  schraffur aus vorlage erstellen??
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schraffur aus vorlage erstellen?? (1168 mal gelesen)
ohahnel
Sehen Sie sich das Profil von ohahnel an!   Senden Sie eine Private Message an ohahnel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ohahnel
adt 2004
palladiox 2004 classic
viz 3
win xp
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie kann ich aus einer von mir erstellten vorlage eine schraffur erstellen? im forum habe ich dazu kaum was brauchbares gefunden!
oLi
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eine möglichkeit wäre, aus den expresstools superschraff/ superhatch zu verwenden.
die andere möglichkeit wäre sich eigene pat dateien manuell zu erstellen mit dem editor.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
ACA 2010
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ohahnel,
Es gibt da noch die 3. möglichkeit ein Schraffurgenerator einzusetzen.
Hier http://www.caddepot.com/dcd1/Autodesk findest Du meistens etwas was Dir im Zeichenalltag weiterhilft. Im Bereich Hatch findest Du auch einen Generator für Schraffuren. Superschraf aus den Expresstools ist mir etwas zu umständlich.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 24. Sep. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ohahnel 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist nach IMHO der momentan beste Hatchgenerator: http://www.xanadu.cz/hgen.htm
Als Sharware ok, man muss ein bisschen üben, und das Wasserzeichen aus der *.pat löschen...
ohahnel
adt 2004
viz 3
win xp
erstellt am: 27. Sep. 2004 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bin leider noch nicht dazu gekommen, alle genannten varianten auzprobieren! vielen danke für die schnelle hilfe!
oLi
