| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: probleme mit plottmanager (632 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
 Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bitte um Rat bei flogenden problem, wenn ich ein bereits erstelltes layout im plottmanager aus welchen gründen auch immer ändern möchte(Skalierung ändern oder blattgröße),hängt sich autocad auf und ich komme nur noch durch fenstersturz raus, eine neues anlegen geht aber das vorhandene ändern geht nicht, habe schon treiber für plotter neu instelliert (HP650C) ohne erfolg, der fehler ist neu und trat ursprünglich nicht auf, kann mir jemand weiterhelfen oder kennt diesen fehler, kann man den plottertreiber eigentlich irgendwo deinstallieren? ps.: autocad 2005 ------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
erstellt am: 15. Aug. 2006 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die hinweise zum problem aber ich komme nicht weiter, wer kann mir sagen welche dateien wo eingerichtet sein müssen damit der seitenansichtsmanager auf die richtigen daten zugreift, denke auch das irgend etwas nicht gefunden wird obwohl das plotten funktioniert kann ich unter systemeinstellungen irgend eine datei zuordnen? gruß bauvermesser ------------------ Gruß vom Bauvermesser; übrigens- ein Vermesser kennt seine Grenzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 15. Aug. 2006 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Wir hatten letzte Woche das Problem, dass eine Zeichnung für die Plotvoransicht auf einigen PCs 15 sek mit max. Rechnerleistung, auf anderen 3 sek gedauert hat. Nach viel Rätslerei die überraschende Lösung: Wir haben den Drucker aus der Netzwerkverbindung der PCs abgehängt - und dann sind die Kisten wieder gelaufen. Auch als die Drucker dann wieder neu verbunden waren, gab es keine Verzögerung mehr. Also: einfach mal alle Drucker (zumindest den betroffenen) abhängen und wieder neu verbinden. Vielleicht ..... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
