Thema: Seiteneinrichtung dauert ewig (1062 mal gelesen)
bobeck Mitglied Planer
 Beiträge: 50 Registriert: 25.01.2005 WIN XP prof. SP3 und WIN2000 prof. SP4 P4 1.8Ghz, 1GB Ram AutoCAD 3D 2006 (SP1) AutoCAD Map 2010 StadtCAD Hippodamus 7 StadtCAD Hippodamus 10
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei unseren XP-Rechnern dauert es selbst bei kleinen Zeichnungen manchmal ewig, um z.B. in den Layout-Bereich zu wechseln oder ein Seitenlayout zu erstellen. Seltsamerweise nur manchmal. Bei unseren Win2000-Rechnern ist dies nicht der Fall. Gruß Wolfgang
------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
Ich würde auf eine Netzwerkgeschichte Tippen (Eingerichtete Drucker werden nicht gefunden oder es dauert ewig bis das "ok" kommt.) AutoCAD-Einstellungen können es ja eigentlich nicht sein, hier wären zu nennen: Cache-Verhalten | Optionen/Anzeige/ Ein zu voller Support-Ordner (Plotstiltabellen-Speicherordner) Es ist nicht pauschal zu beantworten, evtl. findest du noch andere Ansätze im Forum (Suchfunktion). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 01. Mrz. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bobeck
erstellt am: 01. Mrz. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
