  Rund um AutoCAD
  HKATTS
Autor Thema:  HKATTS (1240 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe versucht das lisp HKATTS auf meinem Autocad 2007 zum laufen zu bringen. Klappt alles auch, bis auf dass es mir keine Höhen über der Höhenkote anzeigt.
HKATTS.dwg und HKATTS.lsp liegen beide im Suportordner mxy lsp ist installiert und funktioniert auch.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
seven
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn das für ein Lisp? Für ne Antwort fehlen da ein paar Infos über das Proggi...sorry
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
;HKATTS.lsp
;Benötigt HKATTS.dwg , Layer BEM
;(C) Copyright Konstruktionsbüro W. MEYER, D-85649 Otterloh,        16.12.2002
was auch schon hier besprochen wurde ? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001682.shtml
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut die Info wer es geschrieben hat und was es ist ist ja nun da (war einer Schneller), doch nach wie vor meine Frage. Warum zeigt es bei mir nur die Höhenkotenmarkierung aber keinen Text? HKATTS.dwg liegt im Supportordner!
seven
CADmium
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, arbeiten wir uns ran,
setz mal ATTDIA auf 0 und gib mal
(command "_-insert" "HKATTS" '(0 0 0) 1 1 0  "TEST")
ein, wird der Block mit Attributtext "TEST" eingefügt?
  - Thomas -
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wird eingefügt. die Höhenkotenmarkierung ist da, der Text aber nicht. Wenn ich auf die Höhenkotenmarkierung klicke springt das Attributfenster auf und ich sehe, dass da Text währe.
seven
CADmium
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der entsprechende Layer des Attributes vielleicht aus?
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
ATTZEIG auf ein, oder besser auf normal ? (je nach Attributdefinition)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
blöde Frage, weil's sonst keiner fragt: der Layer BEM ist in der Zeichnung eh schon drin? und eingeschaltet? Weil der so ausdrücklich erwähnt wird und ich mir vorstellen könnte, daß da die Texte drauf stehen...
Nicole
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Ausgeschalteten layer war auch meine erste Idee, doch dem ist nicht so. Alle layer sind ein.
ATTZEIG ist auf normal und zeigt auch keine anderen Resultate wenn es auf Ein oder Aus ist.
seven
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht Hier was Autocad meldet nach dem ich (command "_-insert" "HKATTS" '(0 0 0) 1 1 0  "TEST") eingegeben habe:
Befehl: (command "_-insert" "HKATTS" '(0 0 0) 1 1 0  "TEST")
_-insert Blocknamen eingeben oder [?]: HKATTS
Einheiten: Keine Einheit  Konvertierung:    1.0000
Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen]:
X-Skalierfaktor eingeben, entgegengesetzte Ecke angeben oder [Ecke/XYZ] <1>: 1
Y-Skalierfaktor eingeben <X-skalierfaktor verwenden>: 1
Drehwinkel angeben <0>: 0
Befehl: TEST Unbekannter Befehl "TEST". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: nil
CADmium
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
haste ATTDIA auf 0 gesetzt?
  - Thomas -
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ist auf Null nutzt aber nix
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Meldung. Verwende ich HKATTS kommt die Meldung
Befehl: _hkatts
H'koten setzen.  Starten mit HKATTS
Der aktuelle Bezugspunkt liegt auf: +100
(B)ezugspunkt ändern  (A)ktualisieren  (S)etzen  <S> ?:
H'kote wird am gewählten Punkt eingefügt.
H'koten-Punkt wählen: Unbekannter Befehl "+135.8815". Drücken Sie F1-Taste für
Hilfe.
+135.8815
seven
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars! aus Dank volle 10 Punkte.
seven
