 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Höhenkote mit +0.000 (2310 mal gelesen)
MonikaB Mitglied Metallbauzeichnerin
 Beiträge: 198 Registriert: 28.04.2006 Windows XP (Englisch) AutoCAD 2006/2007 (Englisch)
erstellt am: 02. Jun. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe das tool Hkatt das ich im forum gefunden habe installiert. dabei werden die höhenkoten mit z.B 125.0000 angezeigt. 125.0000=125mm da ich in mm zeichne Was muss ich in der LSp ändern das mir 125mm folgenermasen angezeit werden. 0.125 (vor dem Punt Meter und danach nur 3 stellen für mm) und das ich immer 3 stellen nach dem komma habe auch wenn es drei null sind Gruss ------------------ Moni [Diese Nachricht wurde von MonikaB am 02. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsM Mitglied Bauing.
 Beiträge: 88 Registriert: 08.12.2003 ACAD2004, ACAD2007 WIN-XP
erstellt am: 02. Jun. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Hallo, ich kann zwar nicht Testen, was ich geändert habe,- müßte aber funktionieren. In dem Programm habe ich folgende Zeilen geändert. Findest Du auch im Listing. ;***************GEÄNDERT (setq txt (rtos (/ cy 1000.0) 2 3)) ;***************GEÄNDERT Gruß Lars
------------------ Fachmann zur Aufhebung der Schwerkraft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars Habe es gleich getestet wenn ich nun eine Höhenkote setzte wird die höhe in der befehlszeile nun genau so wie ich es gerne möchte angezeigt. Aber im attributen text von der hohenkote erscheint immer noch 125.0000 (mm vor dem komma und 4 stellen danach) Gruss
------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1151 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 02. Jun. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
erstellt am: 02. Jun. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 02. Jun. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
erstellt am: 03. Jun. 2006 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Danke für dein tipp. Habe die zeile geändert und nun funktioniert es fast perfect. Die höhenkote wird mit +0.125 bezeichnet nur ist das mit dem nachkomma noch nicht gut. denn es stehen nicht immer. 3 stellen nach dem komma. so wird z.B das mass 2000 in der höhenkote als +2 angezeigt, sollte aber als +2.000 ngezeigt werden. Nur wenn das mass z.B 2345 ist wird es korrect angezeit (+2.345). Leider kenn ich den Autor dieser LSP nicht. Aber vieleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 03. Jun. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Hallo Monica, wenn nachführende Nullen unterdrückt werden liegt das bestimmt an der Systemvarablen DIMZIN. Gib mal einen Wert von 3 (oder 8???) ein, dann sollten die Nachkommastellen vollständig sein. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2006 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Zitat: Original erstellt von MonikaB: Leider kenn ich den Autor dieser LSP nicht.
Dann sieh mal in der Lisp-Datei ganz oben nach und suchen dann in der Forumsuche nach W. Meyer. Ein Mitglied Namens otterloh ist öfters in diesem Forum zu finden. lg Thomas
erstellt am: 06. Jun. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
