  Rund um AutoCAD
  RText nach rechts ausrichten
Autor Thema:  RText nach rechts ausrichten (516 mal gelesen)
C.Reichholf
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Reichholf an!   Senden Sie eine Private Message an C.Reichholf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Reichholf
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Wie kann ich den Rtext so formatieren, dass die ausrichtung rechts ist??
Sonst geht der Dateiname über den Plankopf hinaus.
mfg Christoph
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Reichholf 10 Unities + Antwort hilfreich
...geht bei RTEXT nicht. Aber wie wäre es mit einem Schriftfeld?
gruß
Stephan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Reichholf 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Eigenschaft "Ausrichtung" ist beim RText-Object nicht implementiert.
  - Thomas -
C.Reichholf
Techniker
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo
Ich ahbe das Autocad 2004 gibt es dort bereits die besagten SChriftfelder?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Reichholf 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, aber das wurde dir hier schon gesagt
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Reichholf 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadmium:
ohne es selbst ausprobiert zu haben, heißt das, dass die GCs 72 und 73 (Ausrichtung von Textelementen) bei RTEXT-ELementen gar nicht greifen würden, oder wäre das immerhin ein indirekter Weg, um über eine Erweiterung der Elementdaten eine abweichende Ausrichtung von RTEXTen zu erreichen?
SebZ
CADmium
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Reichholf 10 Unities + Antwort hilfreich
ein RText hat keine GC71 ,GC72oder GC11 !! Es ist IMHO auch nicht vom Object TEXT abgeleitet, wie z.B. ATTDEF oder ATTRIBUT. Das hätten die Programmierer damals anders implementieren müssen.
  - Thomas -
