  Rund um AutoCAD
  Diesel Befehle
Autor Thema:  Diesel Befehle (1037 mal gelesen)
C.Reichholf
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Reichholf an!   Senden Sie eine Private Message an C.Reichholf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Reichholf
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich möchte gerne wissen wie ich die Diesel Befehle verwenden kann. Ich möchte den Dateinamen automatisch anzeigen lassen im Plankopf, dazu nehme ich den Befehl getvar,dwgname. Wie jedoch funktioniert das?? Muss ich dazu wirklich ein Makro schreiben?
mfg Christoph
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Reichholf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im Forum,
Mit älteren Versionen:
Rtext -> $(getvar,dwgname)
(Das Thema kam schon öffters)
Wenn du eine aktuellere Version hast:
Feldfunktion: Dateiname
Caladia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Reichholf 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Funktioniert das nur mit RTEXT aus den Expresstools
  und da ist RTEXT in der Hilfe beschrieben, in deinem
  Fall muß der "Wert" lauten: $(getvar,dwgname)
2. Gebe erstmal deine AutoCAD Version + Applikationen an,
  es gibt nämlich je nachdem welche Version du nutzt bessere
  Alternativen zum RText.
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
C.Reichholf
Techniker
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr
ich habe das Autocad 2004.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Reichholf 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bleibt dir nur die RText Funktion der E-Tools
Caladia
C.Reichholf
Techniker
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankesehr ich versuche das ganze mal mit den tools.
mfg Christoph
C.Reichholf
Techniker
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!
Mit den Tools funktioniert es.
Mfg Christoph
