  Rund um AutoCAD
  Maßstab plotten
Autor Thema:  Maßstab plotten (1233 mal gelesen)
nicole79
Sehen Sie sich das Profil von nicole79 an!   Senden Sie eine Private Message an nicole79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicole79
erstellt am: 31. Jul. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich bin heute zum ersten Mal hier und hab gleich eine Frage.
ICh habe eine Zeichnung im Maßstab 1:1 erstellt und würde diese nun gern im Maßstab drucken. Wie kann ich den Maßstab im Layout (nicht im Papierbereich) angeben. Früher hat das über Zoom funktioniert und dann konnte ich immer den Maßstab (z.B. 1:100) eingeben und die Zeichnung wurde so skaliert. Als Anhang mußte ich dann immer xp eingeben, glaube ich.
Das ist schon lange her und ich habe auch schon lange nicht mehr mit AutoCad gearbeitet.
Kann mir bitte jemand sagen, wie das nochmal funktionert?
Nicole
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Jul. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicole79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen!
Sage uns doch bitte, welche Autocadversion du verwendest. Zu deinem Problem sollte das helfen.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
nicole79
erstellt am: 31. Jul. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
ich arbiete mit der Version 2000. Das hilft mir schon ein wenig weiter. Aber ich weiß, das ich früher den Maßstab richtig eingeben konnte und nicht rumrechnen mußte.
Ich war wirklich mal richtig fit in AutoCAD- aber die Hitze und der Sommer hat wohl mein Hirn ein bißchen weich werden lassen
Ich mußte auch immer irgendwas mit xp eingeben.
Nicole
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Jul. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicole79 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne nur diese Version... bin auch erst bei 2000 eingestiegen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 31. Jul. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicole79 10 Unities + Antwort hilfreich
2000! Früher ist gut
Ja die Eingabe mit Fenster XP und irgendwas kenn ich auch noch aus grauer Ursteinzeit von der 12 DOS Vesion
Mann war das eine Umrechnerei (hä? wieso jetzt umrechnerei? Ist doch das gleiche als wenn man es direkt ins Plotfenster schreiben würde).
Du hast ein Ansichsfenster, du klickst es an (das Maßstabfensterchen im Werkzeugkasten hatte in der ollen 2000 Version einen kleinen Ungenauigkeitsfehler also nehmen wir das über Eigenschaften), Ändern/Eigenschaften aufrufen und unten da sollte etwas mit Vorgabefaktor und Benutzerspezifischerfaktor stehen (wenn ich das aus dem Gedächnis so noch habe und die gleiche Wortwahl wie bei aktuellen Versionen ist), da gibst du dann deinen Maßstab ein (Und der richtet sich nach dem Maß wie du gezeichnet hast).
Caladia
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 31. Jul. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicole79 10 Unities + Antwort hilfreich
plot.pdf
Hi ,
mit dem xp war das so:
Für das Layout gilt Der Zeichnungsrahmen ist in jedem Fall 1:1 im Papierbereich eingefügt und dann wird das Modell in den Ansichtsfenstern mit Hilfe des Befehls ZoomXP in den richtigen Maßstab gebracht, eventuell mit Pan noch ausrichten...
Schau doch mal das PDF an, das ist noch Schulungsmaterial vom ACAD 2000
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
nicole79
erstellt am: 31. Jul. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das probier ich heute nachmittag gleich mal aus und meld mich dann morgen nochmal.
Danke bis dahin
Nicole
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicole79 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nur als hinweis !
masstab einstellen: zoom ?xp
? = massstab * einheit (einheit 1=mm, 10=cm, 1000=m
beispiel 1:50 einheit meter 20 = 1:50 * 1000 ->
befehl: zoom 20xp
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
