 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2001, XP-kompatibel? (423 mal gelesen)
Scour Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.07.2006
erstellt am: 30. Jul. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Jul. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scour
Scour Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab für einen Freund nachgefragt, den erreiche ich jetzt leider nicht und ab morgen bin ich selbst ein paar Tage weg Aber kann ich davon uasgehen, wenn die erster 200er Version kompatibel ist, das es die nachfolgenden auch waren? Thanks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 31. Jul. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scour
Hallo, das Problem Win 2000 unter XP wurde schon öfter besprochen (Suche benutzen), wobei es eigentlich kein Problem ist, weil man bei der Installation die Kompatibilität einstellen kann. Selbst die parallele Schnittstelle für einen eventuellen Dongle kann nachträglich installiiert werden. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Treppenflätz Mitglied Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 07.07.2005 WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM; ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 31. Jul. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scour
Hallo Scour, ich habe selbst lange 2000i unter XP (SP1) laufen gehabt und hatte damit keine nennenswerten Probleme... Grüße aus Sachsen! Thomas ------------------ Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 31. Jul. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scour
Scour Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2006 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
