  Rund um AutoCAD
  ACAD2000-Dongle-fehlende Schnittstelle
Autor Thema:  ACAD2000-Dongle-fehlende Schnittstelle (3604 mal gelesen)
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem wurde im Forum schon mal angesprochen, allerdings für einen Laptop: neuer Rechner ohne parallele Schnittstelle, ACAD 2000 soll weiterbetrieben werden. Bei uns handelt es sich um einen neuen Arbeitsplatz-Rechner, und zu ACAD 2000 soll auch noch Bitmap 2000 (ein Aufsatz) weiterbetrieben werden. AcadGraph München sagt, dass eventuell eine Steckkarte funktioniert. Hat jemand Erfahrung mit der abgebildeten Karte?
Gruß F.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Jan. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eine PCI Karte sollte eigentlich Problemlos in einem Desktop Rechner laufen.
Bei dem Preis kann man auch einfach ausprobieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 26. Jan. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Installation hat für AutoCAD, für Bitmap und auch für die Karte geklappt, selbst die Dongleinstallation ist durchgelaufen. Nur wird der Dongle nicht akzeptiert (ich nehem an, fehlende XP-Treiber für die doch betagten Dongle). Von einem Bekannten habe ich gehört, dass Acad2000 unter XP die Systemdrucker nicht übernimmt und eine Installation über den Druckerassistenten in AutoCAD selbst mit Fehlermeldungen endet.
Bei ausreichend Freizeit werde ich einmal probieren, Windows 2000 zu installieren und zu probieren, ob das System mit der Karte dann funktioniert. Einige Beiträge meinten ja, Dongle bräuchten eine "echte" LPT.
Gruß F.
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur mal so als Feedback: die Systemdrucker waren mit Plotupdate alle da.
Mit einem aktuellen FAST-Treiber lässt sich auch der Dongle an der Steckkarte unter XP und damit Bitmap ohne Probleme betreiben. Es ist also keine direkte parallele Schnittstelle nötig.
Gruß F.
petbay
Zimmermeister
Sehen Sie sich das Profil von petbay an!   Senden Sie eine Private Message an petbay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petbay
erstellt am: 14. Sep. 2007 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ford.prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das selbe Problem wie Ford.Perfect, auf dem alten Rechner (unter XP) leif alles bestens.
Auf dem neuen mit PCI-Karte findet er den Dongle nicht.
Nun wüsste ich gerne was FAST-Treiber sind und wie ein Plotupdate funktioniert, um die im letzten Beitrag erklärte Lösung nachvollziehen zu können.
Für eine Antwort wäre ich sehr, sehr dankbar.
Gruß Peter
