  Rund um AutoCAD
  Autocad Dongel
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad Dongel (3165 mal gelesen)
micha1976
Sehen Sie sich das Profil von micha1976 an!   Senden Sie eine Private Message an micha1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha1976
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Habe Autocad 2000 mit Dongel. Mein neues Laptop verfügt jedoch über keine parallele Schnittstelle. Für Autocad 2000 werden auch keine USB-Dongel angeboten. Was gibt es hier für Möglichkeiten. Habe gehört, man könne sich Lizenz "einpacken" lassen, so dass Nutzung lokal ohne Dongel möglich und Dongel so lange gesperrt ist. Wer bietet so etwas an?
Wäre sehr froh, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte und danke bereits im Voraus.
micha
micha
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
von den Dingern hab ich ehrlich gesagt noch nichts gehört. Die einzige Alternative, die ich so sehe, ist eine Netzwerkinstallation vorzunehmen auf dem Laptop und dann die Lizenz so zu nutzen. Da müsste man aber dann wahrscheinlich die Lizenz wandeln lassen - was auch wieder teuer ist.
Aber ich denke, dass Du sowieso auch mit dem Betriebssystem kleinere Problemchen haben wirst. Meist hat ja ein neues Laptop auch schon XP drauf, oder?
viele Grüsse
Heike
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von micha1976:
Servus!
Für AutoCAD 2000 gibt es bei Autodesk keinen Support mehr. Dennoch würde ich dort mal nachfragen, welche Lösung man Dir dort vorschlägt, und ich würde in der Anfrage auf §69d und §69e UrhG hinweisen. Diese §§ geben Dir nämlich bei fehlender Hilfe durch Autodesk das Recht, Dein AutoCAD so zu verändern, dass es lauffähig wird. Mit andeeen Worten: Du darfst dann den Kopierschutz knacken, z.B. indem Du eine Raubkopie einsetzt.
Aber Vorsicht: ich bein kein Anwalt und gebe hier keine Rechtsberatung. Ob mein allgemein gehaltener Hinweis auf Deine konkrete Situation anwendbar ist, kann Dir nur ein Anwalt und letztlich verbindlich nur ein Richter in seinem Urteilsspruch sagen.
Tom Berger
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micha,
vielleicht findest du ja in diesem Beitrag ein paar nützliche Tips.
Jörg
micha1976
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Reaktion!
Hatte gehoft, dass ich das Problem mit einem Adapter USB auf Parallel oder mit einer PCMCIA 32-bit Karte mit paralleler Schnittstelle lösen kann.
Bisher jedoch nur negative Erfahrungsberichte gelesen. Kann mir gar nicht vorstellen, dass das nicht möglich sein soll. Jemand anderweitige Erfahrungen?
Grüße, micha
micha
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 30. Nov. 2005 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha1976 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo micha.
no chance - ohne parallele schnittstelle nichts zu machen. ich bezweifle auch, dass man sich auf paragraphen beziehen kann. kein soft- und hardwarehersteller gibt garantien für rechnersysteme in der zukunft. sonst könnte man ja auch desktopcomputerhersteller belangen, wenn die alte ISA modemkarte nicht mehr in den neuen pc reinpasst.
alternativ notebook umtauschen. es gibt zahlreiche aktuelle modelle, die eine parallele schnittstellen haben (z.b. toshiba satellite pro). ansonsten => acad updaten
da fält mir noch was ein: bei ebay lt 2000 - 2002 besorgen. läuft ohne dongle.
gruß
matgehrke
... blue sky and happy landing matthias
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
Zeit (zum Suchen nach einer Lösung) ist Geld und was Du suchst kostet womöglich auch nich einige Euros, so es das überhaupt gibt.
Hast Du schon mal dran gedacht, als preiswerte Ergänzung zu Deinem AutoCAD 2000 BricsCad/IntelliCad einzusetzen? Hier ein Link dazu.
http://www.battefeld.com/Softwareangebot/BricsCad_powered_by_IntelliCAD/bricscad_powered_by_intellicad.html
Denk einfach mal darüber nach, vielleicht rechnet es sich ja, sofern Du keine speziellen Applikationen laufen hast.
Viele Grüße - Peter
archtools
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von matgehrke:
hallo micha.
Das ist Unsinn - mit Garantien oder ähnlichem hat das nicht das Geringste zu tun.
Es geht darum, dass man Eigentum erworben hat - beispielsweise an einem Datenträger mit einem Programm darauf - und dass man sein Eigentum innerhalb der Grenzen geltender Gesetze völlig frei verwenden und benutzen kann.
Zwar verbietet es das Strafrecht, eine Programm-CD zu zerbrechen und mit den Scherben jemanden die Kehle durchzuschneiden, aber ansonsten ist es eben das Urheberrechtsgesetz, das bei Programm-CDs die Grenzen für den freien Gebrauch des Eigentums setzt. Und im UrhG steht eben drin, dass man ein Programm nicht verändern darf (also z.B. nicht den Kopierschutz entfernen darf) - mit der ausdrücklich erwähnten Ausnahme: wenn die bestimmungsgemäße Verwendung des Eigentums nicht anders möglich ist.
Soweit ist die Sache also klar - man darf unter diesen engen Voraussetzungen auch einen Kopierschutz knacken. Unklar ist die Sache nur hinsichtlich weiterer vertraglicher Bindungen. So ist beispielsweise völlig unklar, ob der OP einen Lizenzvertrag mit Autodesk abgeschlossen hat (den schließt man nicht dadurch ab, dass man bei Anzeige der EULA auf "ich akzeptiere" klickt!). In dem Fall wäre der OP natürlich zivilrechtlich gebunden - dann wäre das Knacken des Kopierschutzes zwar keine Straftat, aber Autodesk könnte zivilrechtliche Forderungen stellen.
Tom Berger
Schaut
ab und an
mal rein...
erstellt am: 01. Dez. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha1976 10 Unities + Antwort hilfreich
...Hatte gehoft, dass ich das Problem mit einem Adapter USB auf Parallel oder mit einer PCMCIA 32-bit Karte mit paralleler Schnittstelle lösen kann...
Hallo Micha
vielleicht ist dieser Beitrag eine Lösung für Dich?
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 01. Dez. 2005 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha1976 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo micha1976
Ich habe hier ebenfalls ein Notebook ohne Parallelport von Fuitji-Siemens Amilio und habe ebenfalls dieses Problem gehabt. Daraufhin habe ich mich mit meinen Computerfachhändler zusammen gesetzt und ihm mein Problem erklärt. Antwort: Es gibt tatsächlich eine PCMCIA Karte mit Parallelstecker am Ausgang für einen Dongle. TYP SPP-100 und kostet ca. 200 ¤. Ob sich das lohnt muss man selber entscheiden. Ich hoffe ich konnte dir helfen.
MfG.
Alf-1234
