  Rund um AutoCAD
  Spline in Standardelemente umwandeln
Autor Thema:  Spline in Standardelemente umwandeln (944 mal gelesen)
ManfredMann
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ManfredMann an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredMann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredMann
Autocad 2017 / Win 7- 64 bit
erstellt am: 25. Jul. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spline.zip
Hallo Forum,
ich stehe seit einiger Zeit vor dem folgenden Problem: ich bekomme DXF dateien, die in verschiedenen DTP-Software erstellt wurden. Diese (sonst recht einfache Kuntur-Geometrien) sind als komplexe Spline abgelegt. (Beispiel DXF im Anhang)
Da wir diese DXFs für CNC-Laserschneiden benutzen brauchen, etsteht das Problem, dass diese Spline von der CNC-Programm nicht fehlerfrei interpretiert werden, bzw. aufgrund der vielen Spline-Segmenten, zu viel Zeit in Anspruch nehmen.
Als Lösung muss ich zurzeit diese Spline-Konturen mit Kreise, Linien, Bögen, Ellipsen nachzeichnen, ein enormer Aufwand!
Kennt jemand einen LISP, oder DXF-Makro etc., der die betroffenen Spline-Segmenten in primitive Elemente (Linie, Kreis, Bogen, Ellipse) umwandeln kann?
Gruß, Manfred
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 25. Jul. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Speicher doch einfach mal als DXF12 ab und lade diese Datei dann wieder. Dann wurde der spline in eine Polylinie konvertiert. Meistens hast du allerding ziemlich viele Stützpunkte. Da musst du schauen, ob die nachfolgende Maschine damit klarkommt.
Gruß, Carsten
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Jul. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
das hatten wir doch erst kürzlich in der Mache?
Schau mal da
Oder versuch nochmal die Suche hier im Forum, das war schon öfter da
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 25. Jul. 2006 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
auf meiner Seite findest Du alles was Du brauchst.
Unter "Neues" ist ein Tool vorgestellt, mit dem Du Deine umgewandelten Splines auch ausdünnen und glätten kannst.
Die Tools sind teilweise für umsonst.
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685
Theodor Schönwald
ManfredMann
CAD Konstrukteur
erstellt am: 26. Jul. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Theodor,
danke für Deine Antwort!
Ich habe Deine Seite angeschaut, es scheint mir das PGC-Tool für meine Aufgabe das richtige zu sein.
Ich werde demnächst diesbezüglich Kontakt mit Dir aufnehmen.
Gruß, Manfred
