  Rund um AutoCAD
  Spline in Polylinie und verbinden
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spline in Polylinie und verbinden (1078 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 04. Dez. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
falls noch jemand da ist, ich habe in einem Plan wichtige Linien (Gradienten) teils als Spline und teils als Polylinie dargestellt.
Ich muß diese Linien aber verbinden, damit ich den Befehl "messen" auf die gesamte Linie ausführen kann.
Der Befehl "Polylinien verbinden" akzeptiert aber keine Splines.
Spline auflösen um sie dann in Polylinie umzuwandeln geht auch nicht.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Dez. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ulf Giesecke:
warum nicht? Wegen der Genauigkeit? Kannst die Spline doch vorher kopieren.... Achtung zwischen Spline und Pl gibt es Toleranzen!
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 04. Dez. 2003 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch folgende kleine lsp: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001432.shtml
die verwandelt eine spline in eine polylinie. wenn ich mich nicht irre, kann man selber den abstand eintragen und somit die genauigkeit. danach kann man schön weiterarbeiten, mit splins geht ja vieles nicht.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
