  Rund um AutoCAD
  Maße in Klammer setzten
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maße in Klammer setzten (424 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad 2000 i
erstellt am: 20. Jul. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit meine Zeichnungen übersichtlicher werden schreibe ich ein paar Maße mehr rein und setzte diese dann im Klammern.
Das ging bei älteren Versionen von Acad ganz einfach mit dem Befehl Neutext. Ein Klick und das Maß war eingeklammert. Bei Acad LT 2000 und anderen Versionen wahrscheinlich auch ist das eine umständliche Klickerei über DDedit. Gibt es da eine einfachere Methode ?
Klaus
Lesch
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Jul. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's mit einem eigenen Bemaßungsstil in dem du Prefix und Suffix definierst ? (Also als Prefix "(" und als Suffix ")" )
Grüsse
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Jul. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
was für Objekte sind deine Maße? Überschreibst Du deinen Bemassungstext? Es gab hier mal ein Lisp, das sowas bei (M-)Texten kann. Hast du Lt, oder AC Vollversion?
Lothar
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad 2000 i
erstellt am: 20. Jul. 2006 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe
Das mit Präfix "(" und Suffix ")" funktioniert schon, aber dann brauche ich für jede Bemaßungsart Linear, Durchmesser, ...
einen neuen Stil. Und Bemstil ändern geht auch nur mit viel Klickerei.
Mit Ändern geht das nicht mehr.
Ich wollte nur den Bemaßungstext anfassen nicht die ganze Bemaßung.
Da bleibe ich lieber bei meiner bisherigen Methode Text ändern (<> ) und <>.
Ich arbeite mit Acad LT 2000
Meistens sind es Linear- und Koordinatenbemaßungen.
Manchmal auch die übrigen Bemaßungsarten.
Klaus
Lesch
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, gab's hier nicht auch mal ein LT-Forum?
LT 2000 weiß ich nicht, aber zumindest seit LT 2002 gibt's den Befehl BEMEDIT und dann könnte ein Makro so oder ähnlich aussehen:
Code:
^C^Csetvar;cmddia;0;_select;\_dimedit;_n;(<> );_p;;setvar;cmddia;1;
(Getestet in Acad2006)
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 21. Jul. 2006 editiert.]
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
super buttonmakro und zufällig ergab sich das Problem heute auch für mich(will Masstext durch 'var.' ersetzen), aber wäre nicht auch
^C^Csetvar;cmddia;0;_select;\_dimedit;_n;(<> );_p;;setvar;;1;
möglich?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das ist möglich, aber:
1. "schwerer" zu lesen (das Makro / für andere)
2. Wenn ich wärend der Objektwahl eine Sysvar umstelle dann
   ruft dein Makro zum Schluß nicht cmddia auf.
Aber du/für dich.. - klar, ist möglich (hast du ja selbst getestet     )
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad 2000 i
erstellt am: 21. Jul. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADchup, ich habe es in die ACLT.MNS reinkopiert und es hat
funktioniert.
Es geht auch wieder rückwärts, wenn man die Klammer wegläßt.
Klaus
Lesch
