  AutoCAD LT
  AutoCAD 2000 LT
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2000 LT (1274 mal gelesen)
Chris F.
Sehen Sie sich das Profil von Chris F. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris F.
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage bezüglich einer Kompatibilität eines Plotters.
Werden folgende beiden Plotter von jener Software unterstützt.
Epson Stylus Pro 4400
Hp Designjet 70
vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris F.,
HP Design Jet 70 - ist das richtig? Oder ist irgeneiner der 700er Serie gemeint. Ich kenne keinen HP DJ 70.
Für EPSON-Drucker gibt es Plotterttreiber zu AutoCAD eigentlich nur zum EPSON Stylus Color 1520 und ich glaube da gab es noch einen Vorgäner 1000 oder sowas.
Normalerweise findest Du alle gängigen Gerätetreiber wenn Du einen neuen Plotter konfigurierst in der Liste zum jeweiligen Hersteller.
Gibt es welche vom Gerätehersteller, die Autodesk nicht eingebunden hat, dann beim Hersteller anfragen. Bzw. im Internet nach dem Treiber suchen.
Allerdings ist AutoCAD LT 2000 schon ziemlich alt...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Chris F.
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es gibt einen Desinjet 70 von HP. (Artikel-Nr. HP :943HDJ8)
Also wenn ich Sie richig verstanden habe, gibt es keine direkte Treiber Unterstüzung von Ihnen. Die Geräte sind nicht von Ihnen zertifiziert.
Mir ist bewußt das es sich um eine alte Version handelt, der Kunde ist allerdings gezwungen auf diesem System dieser Version zu betreiben.
Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris F.,
also von mir bzw. CAD.de/AUGCE gibt es gar keine Zertifizierung, denn wir sind definitiv nicht Autodesk.
CAD.de ist lediglich eine Plattform im Internet, die die Foren enthält. Die Beantwortung von Fragen durch Mitglieder und Moderatoren läuft auf völlig freiwilliger Basis und vor allem ohne Bezahlung - weder der Frager muß zahlen noch erhält der Antworter ein Entgelt!
CAD.de selber wird durch Sponsoren und Werbung finanziert.
Hier liegt wohl ein Mißverständnis vor.
Der Hersteller der AutoCAD (auch LT) Software ist die Firma Autodesk.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
