  Rund um AutoCAD
  Kurve erstellen aus Winkelfunktion?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kurve erstellen aus Winkelfunktion? (493 mal gelesen)
MERLlN
Bauingenieur für Tunnelbau
Sehen Sie sich das Profil von MERLlN an!   Senden Sie eine Private Message an MERLlN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MERLlN
AutoCAD 2005LT auf Windows XP, 3,0 GHz, 1 GB RAM, LT-extender
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will AutoCAD die folgende Kurve zeichnen lassen:
w(alpha)=b-0,5*(1-cos alpha)*t
Kann man irgendwo Formeln in das Programm eingeben?  Schummeln (Wertetabelle) hilft auch nicht viel, da die Kurve mindestens auf die 4. Nachkommastelle genau sein muss.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
fertiges gibt's nix - aber mapcar hat mal was gemacht in diese Richtung gehend:
http://autolisp.mapcar.net/lambda.html
Vielleicht kannst du es dir ja für deine Zwecke entsprechend anpassen...
Grüsse
EDIT: zum Thema passender Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001989.shtml
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Jul. 2006 editiert.]
MERLlN
erstellt am: 20. Jul. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, nur hilft mir das leider nicht, da ich mit LISP gar nicht auskenne. Mal sehen, was man da so machen kann.
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Muß es denn Autocad sein? Wenn Du die Kurve z.B. zur Illustration irgendeiner mathematischen Arbeit brauchst, da gibt es 'ne Menge Programme, die sowas können (auch freeware); ich meine, da war bei einer der letzten C'Ts einiges auf der Software - CD drauf. kannst ja mal bei heise.de suchen...
Wenn Du nix findest, kann ich auch mal nachsehen...
Gruß, Walter.
MERLlN
erstellt am: 20. Jul. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss Bauteile konstruieren, da brauche ich die Kurve in AutoCAD.
erstellt am: 20. Jul. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... laß doch einfach Excel rechnen (beliebige Genauigkeit) und übernimm die Ergebnisse als x,y - ASCII-Text. Die dann in ACAD einzulesen gibt es genügend Hilfsmittel bei, glaube ich, CASDWIESEL(?).
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
MERLlN
erstellt am: 24. Jul. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, nette Idee.  Werde ich mal verfolgen.
