  Rund um AutoCAD
  Mathematische Funktionen
Autor Thema:  Mathematische Funktionen (501 mal gelesen)
jans2
Sehen Sie sich das Profil von jans2 an!   Senden Sie eine Private Message an jans2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jans2
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lassen sich in AutoCad auch mathematische Funktionen darstellen?
Jan
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jans2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
klar: z.B. f(x)=x ist eine 45°-Linie durch den Ursprung
gruß
thomas
jans2
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
und was machst Du wenn eine Winkelfunktion oder ln usw. mit eingebaut sind?
Jan
KA76
Technische Zeichnerin (bald Maschinenbau-Technikerin [Abendschule] )
Sehen Sie sich das Profil von KA76 an!   Senden Sie eine Private Message an KA76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KA76
AutoCAD(R) Mechanical Power Pack 2000i ; SP4 ;
Windows 2000
erstellt am: 29. Aug. 2002 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jans2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ehrlich gesagt würde ich das dann über Excel (Diagramm)machen und dann in Auto-Cad kopieren, falls Du nur das Bild brauchst.
KA
ich verfluche 8 Stunden täglich:
und danach 4 Stunden lang:
Technikerschule Hannover
(Abendschulform - 5.Semester - Maschinenbau - Konstruktion)
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 29. Aug. 2002 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jans2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan,
mit AutoCAD geht's nicht direkt - aber mit ein bisschen Lisp ist das Alles kein Problem. In meinem Tutorial findest du unter http://www.autolisp.mapcar.net/lambda.html
den kompletten Code für einen 3D-Funktionsplotter (klingt kompliziert, sind aber trotzdem nicht mal 30 Zeilen). Und um 2D-Graphen zu erzeugen, braucht's eigentlich noch weniger...
Gruss, Axel
http://www.tutorial.autolisp.info
http://www.advanced.autolisp.info
http://www.activex.autolisp.info
mapcar
CADmin
erstellt am: 29. Aug. 2002 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jans2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Beispiel, wie man sowas machen kann für Graphen, die als y=f(x) vorliegen:
(defun y=f{x}(lambda-expr start-x end-x x-increment / )
  (command"_pline")
  (while(< start-x end-x)
    (command(list start-x(apply lambda-expr(list start-x))))
    (setq start-x(+ start-x x-increment))
  (command "")
(y=f{x} '(lambda(x)(* x x 0.1))0 10 0.01) ;zeichnet Parabel-Ast
WICHTIG: ohne jedes Errorhandling, also Ofang vorher ausstellen usw.
Gruss, Axel
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 29. Aug. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jans2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Kann mich Axel nur anschließen: Mit Lisp ist vieles möglich. Denn AutoCAD kann "von Natur" aus nichts automatisch.
Ich musste mal im Grundriss einen sog. BLOSS-Bogen (ja, die Bahn hat doch viel an der Klatsche) für die Neubaustrecke KÖ-F konstruieren, der sogar MITTEN in einem Bauwerk liegt (Lahntalbrücke bei Limburg). Damit meine Vermaßung hinhaute, habe ich mir mal die Mühe mit Lisp gemacht. Funkte Wunderbar. Das ist im Übrigen eine Parabel 3. bzw. 4.Grades.
Beim gleichen Bauwerk musste ich nach einer (normalen) Parabelformel den Bogen über die Lahn zeichnen, mit variabler Bogendicke und -breite (natürlich im Grundriss dem BLOSS-Bogen folgend...). Das habe ich dann mit entsprechender Genauigkeit in Excel gemacht, die erzeugte Datei als ASCII-File ausgegeben, dann mit einem Absteckprogramm wieder eingelesen und dann hatte ich den gewünschten (exakt genauen) Linienzug, mit dem ich dann weiterkonstruiert habe. Ich weiß nicht, ob ein Excel-Diagramm aus der Zwischenablage die gewünschte Genauigkeit (mm) bringt.
Schau einfach mal bei mapcar vorbei, der Tipp scheint genau richtig zu sein.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
jans2
erstellt am: 29. Aug. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten!
Jan
