 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: OLE-werden z.T. nicht gedruckt (449 mal gelesen)
Werner M Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 25.02.2003 AUTOCAD2004 SP1a + ACADBAU2004 VIZ3i XP-pro P4, 3GHz, 1GBRAM
erstellt am: 20. Jul. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem: Obwohl ähnliche Fragen schon mal gestellt wurden, habe ich keinen Tipp gefunden, der mir weiterhilft, deswegen Frage ich nochmal. Für einen Bebauungsplan habe ich von einer mehrseitigen Worddatei jeweils eine Seite über Strg+C und Strg+V als OLE-Objekt in eine dwg einbettet. Insgesamt 6 einzelne Seiten. Problem: Beim Ausdruck habe ich alle OLE´s gewählt, bei der Druckvorschau sind alle da, aber auf dem A0-Ausdruck erscheinen immer nur 2 anstatt 6 Seiten!? OLE-Objekt-Einstellung: Beste Qualität, auch bei Optionen: beste Qualität. Einstellung "Bei Plotten von OLE-Objekten OLE-Anwendung verwenden" hat keinen Einfluss auf mein Problem. Welchem Layer gehören OLE-objekte an? über Eigenschaften kann ich deren Zugehörigkeit nicht identifiziert?! Im Layer-Manager sind alle Layer für Plotten aktiv! OLEHIDE = 0. Gibt´s sonst noch eine Variable die evtl. die Zahl der zu druckenden OLE´s beschränkt? Viele Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Jul. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner M
Layer ? Wie immer - der Layer der aktiv ist wenn ich etwas einfüge, auch in den Eigenschaften bekommt man es angezeigt oder direkt im Layer-Pulldown (wenn das Ole markiert ist.) Die andere Geschichte.. mal sehen ob mir noch was einfällt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner M
Kann zwar nur von ACAD 2002 sprechen, aber wir haben zum Teil bessere Ergebnisse erziehlt wenn wir den Plan auf dem Kopf plotteten oder die OLE-Objekte als Referenzzeichnung hinterlegen. Sonst speicher doch die Word Seiten als JPG ab und füge die Grafiken mit dem Bildmanager ein. Drucken funktioniert dann sehr viel besser. Dann läst sich das Dokument natürlich nicht per Doppelklick ändern. Vielleicht hift das hier auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007556.shtml#000006 ------------------ Martin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 20. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner M Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Das mit der Layerzughörigkeit hab´ich kapiert, eigentlich logisch! Die Dokumentenfassung von BPL´s hab ich auch immer mit in tiff umgewandelten Texten erstellt. Hat auch funktioniert. Diesmal möchte die Stadt aber gleich einen großen Plan mit Zeichnung und Text. Beim Text kann sich während des Verfahrens noch so einiges ändern -> deswegen die Idee mit den OLE´s. Falls das nicht geht, werde ich wieder auf die tiff´s oder jpg´s zurückgreifen müssen! Ich habe die immer mit einem Demo-treiber erstellt. Weiß jemand einen guten kostenlosen Tiff, jpg, Ducker. Ich arbeite noch mit Office 2000, da gibt´s noch kein Imagetool. Die Info´s hinter dem Link habe ich mir auch angeschaut. Die Qualität der gedrukten OLE´s ist bei ganz in Ordnung. Die Tipps sind aber als bestätigung trotzdem gut. Grüße Werner
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner M
Hallo Werner, probier mal den PDFCreator aus. Du kannst dort einstellen welches Dateiformat ausgegeben werden soll (außer PDF). Habe in Bezug auf die Qualität gute Erfahrungen gemacht. Noch ein Tip: Die einzelnen Seiten in ein Verzeichnis Speichern und dann mit dem Bildmanager laden. Bei Textänderungen die Dateien überschreiben oder im Bildmanager den Pfad zur neuen Datei eintragen. Grüße Thomas
------------------  Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner M Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas! Das mit dem pdf - creator war ein guter Tipp, muss mich nur noch damit vernünftig vertraut machen. Es stimmt wahrscheinlich doch, wenn einige aus dem Forum der Meinung sind besser die Finger von des OLE´s zu lassen! Ist wohl nicht die Stärkste Autocad Funktion. Ich kann nur hoffen dass in Autocad 2006 bzw. 2007 der Texteditor so verbessert wurde, dass man darin auch vernünftig formatierbare Texte schreiben kann. Danke noch mal an alle! Grüße Werner
