  Rund um AutoCAD
  OLE Objekte
Autor Thema:  OLE Objekte (1836 mal gelesen)
Helge_kl
Sehen Sie sich das Profil von Helge_kl an!   Senden Sie eine Private Message an Helge_kl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helge_kl
ACAD 14, Acad Map2000
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier, hätte da aber gleich mal eine Frage ;-)
Erst mal was wir einsetzen: Unser Betriebssystem ist Windows 2000  und AutoCad in den Versionen 14 und 2000.
Als Plotter nutzen wir den OCE TCS 400.
Unter ACAD 14 verschiebt sich die OLE Objekte von ihren ursprünglichen Positionen, z.T. außerhalb des Planes. Dieses Problem tauchte erst mit dem Betriebssystem Win 2000 auf, unter Win 95 und 98 gab es dieses Problem nicht.
Unter ACAD 2000 ist die Qualität der OLE Objekte nicht sonderlich gut. Trotz Einstellung "beim Plotten von OLE Objekten OLE Anwendung verwenden" und „hochwertiges Foto“ ist bei Grafiken z.B. aus Excel die Schrift verschwommen.
Vielleicht kann ja jemand helfen, Danke im voraus
Gruß Helge_kl
[Diese Nachricht wurde von Helge_kl am 17. Jun. 2004 editiert.]
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 17. Jun. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge_kl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helge_kl,
von OLE-Objekten würde ich grundsätzlich die Finger lassen. Es hat noch nie geklappt, selbst in der aktuellen Version 2005 nicht, OLE-Objekte in AutoCAD halbwegs vernünftig einzubetten, vorallem nicht wenn die OLE-Objekte etwas größer sind (z.B. Excel Tabelle).
Über die Zwischenablage kann man vieles erledigen...
Gruß, poliki
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 17. Jun. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge_kl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
beim ein fügen über die zwischenablage werden auch ole objekte
erstellt.
damit ole objekte besser dargestellt werden können, sollte man sie nie nachträglich skalieren, bzw. an den griffen rumzupfen.
bei excel und word klappt das ganze bei mir im autocad 2000, bei bildern ist die qualität meiner meinung nach besser, wenn man pixelbild einfügen nutzt.
grüße
b.schurig
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 17. Jun. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge_kl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo helge,
wir verwenden seit Acad14.01 regelmäßig OLE-Objekte und sind ganz zufrieden damit.
Beim Plotten sollte man allerdings darauf achten, dass man auf beste Qualität umstellt und das Seitenformat nicht dreht. Ggf. mal mit einem anderen PLottertreiber eine plt-erstellen und diese dann ausplotten.
Grüße Karin
Helge_kl
erstellt am: 18. Jun. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal Danke an alle für die schnellen Antworten und die guten Tipps!!!
Besonders weiter geholfen haben mir der Tipp mit dem „nichtrumziehen“ an den OLE Objekten und der Tipp mit dem Plotten auf höchster Qualität!
Damit sehen die OLE Objekte wieder super aus!
Was ich durch Zufall entdeckt habe (aber vielleicht ist das ja eh bekannt  trotzdem als Tipp für die die es noch nicht entdeckt haben) wenn ich mich auf den Gesamtplan zoome und dann ein OLE Objekt aus Excel einfüge wir das riesig und ich müsste es stark verkleinern und damit die Qualität verschlechtern, aber je mehr man sich in den Plan einzoomt und dann das OLE Objekt einfügt, muss man es kaum oder gar nicht verkleinern und die Qualität ist beim Plotten super!
Nochmals Danke an Alle!
Gruß Helge_kl
Noch ein PS: Das ganze betrifft ACAD2000
[Diese Nachricht wurde von Helge_kl am 18. Jun. 2004 editiert.]
Helge_kl
erstellt am: 18. Jun. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch etwas:
Durch Zufall, (meine Arbeitskollegin wollte das ganze Nachvollziehen und ist schief gegangen  ) haben wir noch ein paar Einstellungen geändert.
Erst mal das hier:
Bei ACAD muss bei der Zeichnung unter „Werkzeuge“ -> „Optionen“ und der Unterrubrik „Plot“ das Häkchen bei der Option: „Bei Plotten von OLE Objekten OLE Anwendungen verwenden“ gesetzt werden. Zudem sollte unter der Option: „OLE Plotqualität“ auf „Qualitativ hochwertiges Foto“ gestellt werden! Die ganzen Einstellungen dann mit dem Plan abspeichern!
dann noch das:
Zudem müssen die einzelnen OLE Objekte in der Zeichnung über rechten Mausklick auf das OLE Objekt und über die Option Eigenschaften bei der Option: „OLE Plotqualität“ auf „Qualitativ hochwertiges Foto“ gestellt werden!
Das ganze brachte bei uns dann gute Resultate, ob es bei jedem so ist weiss ich nicht aber vielleicht hilft es jemand weiter
Gruß Helge_kl
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge_kl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Helge_kl:
Hallo noch etwas:
dann noch das:
Gruß Helge_kl
