  Rund um AutoCAD
  Kann Zeichnung nicht speichern
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann Zeichnung nicht speichern (424 mal gelesen)
vizzi
TEchniker
Sehen Sie sich das Profil von vizzi an!   Senden Sie eine Private Message an vizzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vizzi
HP XW 4300
WIN XP Prof.
2GB RAM
160GB HD
ATI Fire 3100
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine dwg-Datei überarbeitet (Autocad 2004) kann diese aber nicht abspeichern, es kommt eine Meldung "in Dokument ...xyz.dwg 0501.dwg" wird gerade ein Befehl ausgeführt.
Drücken Sie zum Abbruch die Eingabetaste oder [Wiederholen]: *Abbruch*
Gibt es da einen Befehl wie man aus dem Schlamassel rauskommt? Ich kenn diesen Befehl gar nicht der da angeblich ausgeführt wird.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vizzi 10 Unities + Antwort hilfreich
vizzi
TEchniker
HP XW 4300
WIN XP Prof.
2GB RAM
160GB HD
ATI Fire 3100
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ja, Mist die Suchfunktion.
Scheint wohl öfters vorzukommen, das Problem. Naja, auf's rote Kreuzchen gedrückt und schon wurde gespeichert!
Dankeschön nochmals!!
Raleg
Sehen Sie sich das Profil von Raleg an!   Senden Sie eine Private Message an Raleg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raleg
Windows 10
Acad 2015
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vizzi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du´s schon mal mit "ESC" probiert?
Ralph
Win XP SP2
Acad 2006
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vizzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Raleg:
...hast du´s schon mal mit "ESC" probiert?...
  Guter Tip! Das ist eigentlich das erste, was man macht. Aber das hilft bei diesem Problem nicht weiter. Ich spreche da aus Erfahrung.
Grüße Lutz
Glück Auf!
