 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Verschiedene 2d-Ansichten aus 3d-Modell (1543 mal gelesen)
canedha Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 13.07.2006
erstellt am: 13. Jul. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho, zuerst mal: bin absoluter Newbie bei Autocad. Hab zwar schon einige Erfahrung mit Pro-Engineer (Uni), aber hab schnell gemerkt, dass mir das nicht viel hilft ^^ zu meinem prob: Hab hier in der Firma mit ACAD2007 ein 3d-Modell erstellt. Dieses will ich nun als technische Zeichnung plotten, damit es gefertigt werden kann. Dafür sollte die Zeichnung folgendes enthalten: 1. Ansicht 2d- Top 2. Ansicht 2d- Front 3. Ansicht 3d- Isometric (alles auf einem Blatt u im Prinzip sollte es so aussehen, wie wenn man auf "multiple Viewports" klickt. nur das ganze dann eben als zeichnung.) Im Internet hab ich nur diverse Tutorials gefunden, mit denen ich zwar meine gewünschte Zeichnung erstellen kann (durch drehen des Modells, Snapshots u dann diese zusammenstellen) jedoch sind diese zu aufwendig, da ich ca 60 zeichnungen erstellen muss. Bin mir eigentlich auch sicher, dass es irgendwie einfacher gehen muss. Bei Pro-Engineer gabs dafür eine Funktion u war somit nicht mehr als ein einfacher Klick. Hoffe Ihr könnt mir helfen u schonmal sorry für die Mühe die ich mache. Liebe Grüsse aus Melbourne , Toby [Diese Nachricht wurde von canedha am 13. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canedha
Hallo Toby, im Werkzeugkasten "Ansichtsfenster" gibt es den Button "Dialogfeld Ansichtsfenster anzeigen". Dort stellst Du dann "3D" ein - und kannst Dir eine Anzeigeversion der 3D-Ansichten aussuchen. Es werden entsprechende Ansichtsfenster erzeugt. Den Maßstab der einzelnen Anzeigefenster musst Du dann noch einstellen. Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
canedha Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke für die schnelle hilfe  diese funktion (bei mir "viewports") kenne ich, habe damit auch schon experimentiert. mit ihr kann ich zwar auf dem monitor in der modell-ebene in 4 verschiedenen fenstern alles so anordnen, wie ich es gerne hätte, aber beim drucken (oder auch im layout-modus) wird dann immer nur eines der fenster benutzt. oder gibt es eine einstellung, damit alle fenster (viewports) auf eine zeichnung gedruckt/geplottet werden ? auf dem papier sollen aber am ende alle 4 (oder nur die 3 die ich genannt habe) ansichten vorhanden sein. ------------------------------------- | | | |ansicht1| |ansicht2| | | | | | | |ansicht3| | | | -------------------------------------
so in etwa ^^ lg toby [Diese Nachricht wurde von canedha am 13. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von canedha am 13. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canedha
canedha Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, genau so soll es aussehen. wie macht man das ? (BTW . bin mir sicher, daß das wohl die simpelste u blödeste frage seit langem ist -_-) kann man sowas auch irgendwie automatisieren bzw. das layout speichern und auf andere modelle anwenden ? thx u lg toby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canedha
High, du musst dir in einem Layout (auf einem Blatt) Ansichtsfenster erzeugen -> MANSFEN. In jedem Ansichtsfenster wird dann ein Ansicht eingestellt und über den Zoomfaktor der Maßstab festgelegt. Über die Option Verdeckt Plotten ein können verdeckte Kanten augeblendet werden, bzw. so angezeigt werden, wie mit -> OBSCUREDCOLOR und -> OBSCUREDLTYPE festgelegt. Erstellst Du Bemaßung oder Beschriftung im Modellbereich solltest Du beachten, dass Maßpfeile und gefüllte Schriften oder Auch Polylinien in einem 3D-Anzeigemodus ihre Füllung verlieren können. Bevor Du allerdings zu der 3D-Geschichte kommst, solltest Du Dich erstmal allgemein mit dem Thema Layouterstellung / Drucken auseinandersetzen. HIER findest Du eine sehr gelungene Kurzanleitung dazu. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
canedha Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thx, muss mir das zwar nochmal genauer durchlesen, aber habs jetzt auf jeden fall hinbekommen, dass ich die fenster nach meinen wünschen im layoutmodus anordnen kann. THX !!! nun aber zu meiner 2ten frage.  würde diese schritte (in layoutmoduswechseln, viewportserstellen und für jeden ansichten einstellen) nur ungern an die 60x wiederholen. kann ich das ganze layout auch irgendwie als preset speichern und dann auf ein anderes modell anwedenden ? lg toby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canedha
1. Solltest du dir den Werkzeugkasten Ansichtsfenter mal waagerecht irgendwo auf den Bildschirm holen. 2. Solltest du dich mir dem DESIGNCENTER (Strg+2) beschäftigen, mit dem ist extrem viel möglich  Auch Menü Einfügen / Layouts / von Vorlage geht.. Innehralb einer DWG kann man noch Rechtsklick auf Layoutlasche - Layout kopieren nutzen.. 3. Auch was eine DWT=Vorlagendatei ist, wäre nicht uninteressant für dich. Schau dir auch mal die EIGENSCHAFTEN eines solchen Ansichtfensters an, das gleich machst du auch mal mit einem POLYGONALEM ANSICHTSFENSTER (wenn du ein rechteckiges AF benötigst verwende nie polygonale) dann teste mal.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canedha
canedha Mitglied
ok werde ich machen  @cadffm find die art übrigens gut, hinweise zu geben (ala schau mal da nach) und einem nicht direkt das brot fertig zu schmieren. so setzt man sich nochmal selbst damit auseinander u der lerneffekt ist viel höher  wie auch immer thx nochmal (u so wie ich mich kenne hören wir nochmal von einander ^^) lg toby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canedha
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canedha
