Thema: Hyperlink und sonstiges (284 mal gelesen)
WernerFroehner Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 06.07.2006 Hyperlink und sonstiges
erstellt am: 07. Jul. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin zum 1. Mal dabei und hoffe, es klappt alles und kann zum Einen oder Anderen Lösungsvorschlag beitragen. Allso los geht´s. 1. Habe im Forum gelesen, dass einige Probleme mit Verlinkungen haben, wenn diese Zeichnungen weitergegeben werden, mit einem anderen Pfadverzeichnis. Lösung: 1. Muß nicht unbedingt sein, ist aber besser. Gesamten Pfad, bis auf die Datei löschen. ...../..../..../Datei.xls Nur noch Datei.xls 2. Relativen Pfad für Hyperlink verwenden anklicken 3. NIEMALS Dateien verschieben. sondern Kopieren/Einfügren. 4. Nach dem Brennen von Dateien diese unbedingt prüfen. Es kann passieren, dass Dateien Links etc. nicht übernommen werden. Ursache: es sind Sonderzeichen oder Umlaute in der Datei, in dem Link (Namen) 5. Dies war so bei 2002 Zu meinen Problemen in 2005: 1. Wir Scannen Baupläne ein, die in im Format TIF angelegt werden. Diese kann ich nicht einlesen. 2. Diese Pläne werden von mir in anderen Programmen erst einmal bearbeitet, das heißt, z. B. Wände gelöscht. 3. Die geänderten Pläne werden in 2005 dann bearbeitet, z. B. Wände eingezeichnet. 4. Jeder Raum bekommt dann eine Raumnummer, die zu einem Raumbuch (EXEL Tabelle) verlinkt wird. 5. In 2005 wird dieser Plan dann in einen DWF Plan umgewandelt. Trotz Relativen Pfad für Hyperlink verwenden (muss sein Siehe oben) und DWG Hyperlink in DWF konvertieren anklicken oder nicht, wird im Autodesk DWF Viewer der Link zwar angezeigt und auch ausgeführt und zwar in der Form: Er such die Datei (Excel) im Internet und nicht auf dem Rechner. Mir ist klar, dass beide Dateien im gleichen Verzeichniss abgelegt sein müssen.(Wohlbemerkt, in 2002 funktionierte dies !!) 6. Wo kann ich den Speicherpfad für DWG Pläne Voreinstellen Ich denke, dass dies vorerst reicht. Wer hat eine Idee und kann mir Helfen. Unsere Admin´s sind auch am Ende ihres Wissens Danke
Werner Fröhner
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerFroehner
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerFroehner
auch wenn Doggi schneller war: 1. Frage warum, sind evtl noch anderen Daten darin enthalten oder sind es mehrseitige TIF´s ? - Es gibt recht viele TIF-Formate. Wenn dir nix verloren geht: Grafikprogramm auf und speichern unter.. 2. Als Bild (TIF) bearbeitet ? 5. Das Problem ist bekannt, habe auch bei Adesk schon was darüber gelesen gehabt, entweder im Forum oder bei Adesk-Knowloedgebase nochmal nachsehen - war aber wohl nur beschrieben, nicht gelöst worden glaube ich. 6. Wenn "REMEMBERFOLDERS" aus ist geht das evtl, ist aber nicht sinnig. Evtl. erstellst du im "Speichern unter" Dialog einen Link zu der gewünschten Stelle - so bist du flott im richtigen Ordner.
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke, bringt mich aber nicht sehr viel weiter. Pkt. 2 bis 4 war zum Verständnis. Habe jetzt festgestellt, dass auch die Verlinkungen von z. B. Excel zu einer DWF Datei nicht mehr funktioniert. Das heißt, bei allen Mitarbeitern, bei denen AUTO CAD 2005 installiert ist. Ist ist mir schon klar, dass DWF mit Hyperlinks nicht sehr verbreitet sind. Wenn Interesse besteht, warum, wieso weshalb ich dies so mache, laßst es mich wissen. Nochmals Danke für die schnelle Antwort Werner Fröhner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch dir vielen Dank. zu 2. klar, bearbeite ich Bild TIF Dateien, so, dass ich diese Datei umwandle (mit 2005) in eine JPG Datei. Dies, um wie schon beschrieben z. B. Wände zu löschen. Diese JPG wird dann in AUTO CAD wieder eingelesen und zu einer DWG Datei umgespeichert. Die Bildqualität leidet zwar etwas darunter aber es ist allen noch akzeptabel. Wie soll man sonst eingescannte Pläne bearbeiten? Nochmals danke Werner Fröhner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerFroehner
Hallo Werner wenn du die Tif-Datei sowieso schon hast dann mit einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten, wieder als Tif (unkomprimiert oder G4-Komprimierung (LWZ-Komprimierung kann Autocad auf keinen Fall lesen)) speichern und über Bildmanager in Autocad einfügen. Achtung ist dann nicht wie Jpeg oder ähnliches als OLE eingefügt sondern nur verlinkt. So kannst du auch immer wieder die Tif-Datei bearbeiten ohne das sie neu eingefügt werden muss. Aber Tif bearbeiten wenn die Acadzeichnung geschlossen ist, sonst wird die Tif vom Bildbearbeitungsprogramm nicht abgespeichert obwohl es behauptet wird (war bei mir auf jedenfall schon so). Hoffe ich hab es verständlich erklärt. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anja, Danke. Ich wandle nicht mehr in Tif um Aus besagten Gründen (ich und nur ich kann keine Tif einlesen, sondern lese in 2005 die JPG Datei ein. Es ist richtig, und auch so gewollt, dass ich einen Link zur JPG habe. Denn nur dann ist es möglich, auch später diese Bilddatei zu bearbeiten, damit ich "meine Pläne" auf dem Neuesten Stand halten kann. Hoffe, Du hast auch die Antwort zu CADdog gelesen. Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerFroehner
Ja hab die Antwort zu CADdog gelesen. Meine Antwort ging auf deine Frage "wie soll man sonst eingescannte Pläne bearbeiten". War einfach nur ein Vorschlag wie ich es mache, wenn ich alte Pläne einscanne um nur ein paar Änderungen vorzunehmen. Ist aber schon seltsam das du gar kein Tif verarbeiten kannst. Gruß Anja
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
