 | Cideon Event: Das Integrierte Fabrikmodell als Lösung für die digitale Layoutplanung & Projektierung, eine Veranstaltung am 11.11.2025
Thema: Hyperlink zu Excel-Tabelle aus dwf (293 mal gelesen)
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Erstellen der dwf (sowohl über publizieren als auch über Drucken mit dem dwf-Drucker) wird aus dem in AutoCAD richtigen und funktionierenden hyperlink "test.xls#testreiter!a2" ein solcher hyperlink erstellt: "test.xlsGIS-Modell%26view=testreiter!a2" promt die Fehlermeldung: "... wurde nicht gefunden.Stellen Sie sicher ..." Dabei ist GIS der dwg/dwf-Name. irgendwelche Ideen? ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdog
hatte es bisher nur ohne Reiter getestet; probier mal als Hyperlink folgendes: .\test_flurnr.xls#B08 ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdog
dwf-Drucker? Ich hatte das dwf dmals mit dem "DWF6 ePlot" (mit Layer) erstellt; vielelicht liegts daran? ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cadzia: ...mit dem "DWF6 ePlot"...
genau den habe ich gemeint, genommen und trotzdem ... ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdog
Hi, vielleicht keine echte Hilfe, weil ich zu selten DWFe, aber: Bei der Hyperlink-Erstellung, bzw. Bearbeitung gibt's unten einen Haken DWG-Hyperlink in DWF konvertieren. Was macht das eigentlich, bzw. wird's damit besser? Früher konnte man DWFs im ASCII-Format erstellen und editieren. Scheint heutzutage leider nicht mehr zu gehen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
